| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Spline schließen (3962 mal gelesen)
elconno Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.12.2012
erstellt am: 30. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche nun schon seit Stunden eine Begrenzungsoberfläche über eine Kontur zu erstellen. Leider wird mir dabei immer wieder die "nicht geschloßene Skizze" zum Verhängnis. Die Skizze ist denkbar einfach: 2 Kreise (links und rechts) verbunden mit 2 tangential angelegten Splines. Das Problem ist wohl, dass durch die Splines die Kontur nicht geschloßen wird. Weiß jemand wie man dies beheben kann? Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
elconno Mitglied
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo Elconno, willkommen bei CAD.de. Welche Version hast Du ? Kennst Du schon die Lupe ? Einfasch auf der Tastatur G eingeben und dann die Maus bewegen. Wahrscheinlich hast Du an einer Verbindung eine ganz kurze Linie die Du nicht siehst. Wenn gar nichts geht dann die ganze Skizze mit einem Rechteck löschen und neu erstellen. An den Splines liegt es nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elconno Mitglied
elconno Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Dann mach erst eine Skizze nur mit den beiden Kreisen. für die Skizze mit der Splineverbindung erzeugst Du eine 2. Skizze extra in der Du für die Kreise mit Kurve nutzen die Durchmesser der beiden Kreise aus der ersten Skizze übernimmst. Dann legst Du deine Splines rein und kannst locker die Segmente dazwischen wegtrimmen. So einfach kann das sein HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elconno Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alexx2, ein wenig weiter gekommen bin ich durch deine Hilfe schon aber am Ende bin noch nicht angekommen. Ich habe folgendes gemacht: 1. Eine Skizze erstellt mit den 2 Kreisen 2. Eine zweite Skizze mit den 2 Kreisen + Splines wobei ich hier die 2 Kreisausschnitte weggetrimmt habe (Die Ebene mit auf welcher ich gezeichnet habe, ist deckungsgleich mit der ersten Skizze 3. Zweite Ebene erstellt welche in einem Abstand X von den beiden ersten Ebenen senkrecht entfernt ist 4. Die beiden Skizzen aus Schritt 1 und 2 auf die neue Ebene kopiert 5. 2 Verbindungssplines zwischen den beiden Ebenen gezogen und an die Ebenen "angesteckt" 6. Versuch eine Begrenzungsfläche zu erzeugen wobei die beiden einzelnen Kreise (aus Schritt 1) nicht genommen werden, da die keine durchgehende Gruppe von Einheiten darstellt... irgendwo habe ich einen massiven Denkfehler [Diese Nachricht wurde von elconno am 30. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Dez. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo, du nimmst am besten die 2te Skizze, in der sich das getrimmte Profil - genau 1 (!) Profil befindet. Eine Skizze mit mehreren Konturen geht nicht! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo, ich denke Alexx 1. Tipp stimmt schon. Du musst das Trimmwerkzeug aufrufen und die inneren Kreisbereiche wegschneiden. Sollte da nicht auf beiden Seiten der tangentiale Innenbereich anwählbar sein ist entweder kein Kontakt da, oder vielleicht überschneidet sich auch der Spline mit dem Kreis - das darf auch nicht sein. Wenn du eine alles richtig gemacht hast, kannst du ein Kreissegment mit RMT anwählen und dort dann tangentiale Kontur (oder so ähnlich... gerade kein SWX offen) wählen. Jetzt müsste die Linie umlaufend erscheinen. Ansonsten auch mal auf doppelte Linien überprüfen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elconno Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das wegtrimmten der Kreisbereiche ist auch kein Problem. Allerdings (und jetzt bin ich mir nicht sicher ob es ein Missverständnis gibt) muss ich eine Form erstellen, welche zwei Rohre mit zwei nach "nicht geraden" Blechen verbindet. Wenn ich die beiden Kreisbereiche wegtrimme, bin doch genau an der Stelle, wie ich in meinem vorherigen Beitrag beschrieben habe.
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
elconno Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: wie auch immer: Mehrere geschlossene Konturen in einer Skizze geht nicht!
Das bedeutet für mich, dass das so wie ich es machen will nicht möglich ist. Gibt es eine andere Möglichkeit so etwas zu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo ich verstehe nicht gena welches Endresultat Dir vorschwebt. Sollen 2 einzelne Rohre und dazwischen 2 Flächen vorhanden sein deren Seitenkante entlang der Rohre tangential anliegen richtig? Du kannst die Flächen auch gesondert austragen und danach wenn Du möchtest mit den beiden anderen Flächen trimmen und auch verbinden wenn Du möchtest. Hierzu könntest Du alles auch in eine (referenz) Skizze verpacken und bei der Flächenerstellung mit Kurve übernehmen in der featureskizze je das gewünschte Kurvenelement verwenden. Viele Wege führen nach Rom... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Dez. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo elconno, ich denke mehrere geschlossene Konturen in einer Skizze gehen schon. Siehe Anhang. Oder meint Heiko vielleicht etwas anderes? Ich habe mir deinen link zu diesem Badewannenspielboot angeschaut. Leider kann ich nicht nachvollziehen, was du mit deinem Ansatz modellieren willst. Ich habe dir, zu deinem Ansatz, ein Beispiel angehängt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2012 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo Lenz, ich habe mir das Video angesehen, wie auch die Beschreibung des TS, wie auch die Begrifflichkeit "Begrenzungsoberfläche" mit einbezogen. Und ich klammere auch noch den "SelectionManager" aus. Und dann darf ich - in diesem Kontext zu Recht sagen - mehrere geschlossene Profile gehen nicht. Austragen etc. standen hier m.E. nach nicht zur Disposition, oder? Bei aller Liebe und Richtigkeit deiner Ausführung: Zielführend ist dies nicht. Ergänzung: Respekt, Lenz, an dieser Stelle für deine immer wieder umfangreiche und ausführliche Hilfestellung. Nur das keine Missverständnisse darüber entstehen... Allerdings: Ich glaube, es geht hier - auch wenn sich elconno etwas vage ausgedrückt hat - um einen Übergang von zwei runden Profilen zu einem verbundenen mit den Spline-Übergängen. @elconno: richtig? Red mal Tacheles, sonst sitzen wir noch nächstes Jahr hier! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Dez. 2012 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
erstellt am: 31. Dez. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo Heiko, das Feature Begrenzung-Oberfläche kann nur Skizzen mit einer einzigen geschlossenen Kontur verwenden. In diesem Zusammenhang hast du natürlich recht. Mich hat deine pauschale Aussage "wie auch immer: Mehrere geschlossene Konturen in einer Skizze geht nicht" irritiert. Ich glaube mein Ansatz mit den zwei einzelnen Skizzen, in der sich die zweite Skizze auf die erste Skizze bezieht, könnte elconno sehr wohl helfen. Mir ging es darum, zu zeigen, dass die Skizzengeometrie von elconno nicht in einer Skizze sein muss/soll und somit das Konturproblem gar nicht entsteht. Im Grunde hast du das ja bereits vorgeschlagen, aber irgenwie hat es scheinbar an elconnos Umsetzung gehakt. Die Feature in meinem Beginn-Beispiel hätte ich weglassen sollen, damit kein Missverständniss entsteht. Unabhängig davon glaube ich, dass elconnos Ansatz mit Begrenzungsoberfläche gar nicht so optimal ist. Aber dazu musste ich sehen, was elconno eigentlich machen will. ich wünsche allen einen guten, stressfreien Start in das neue Jahr. Gruß Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 31. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
...und wenn wir schon dabei sind, kapere ich auch diesen Thread mal, um allen Forianern einen G U T E N R U T S C H ! zu wünschen. Wir/ich machen dann 2013 hier weiter; bis dahin! Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elconno Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo, ja so wie ich das hier lese habe ich mich wohl doch ein wenig zu sehr am Feature Begrenzungsoberfläche festgehalten. Was ich machen will ist folgendes: (Seitenansicht) Ein "Schild" welches rechts und links von den beiden Rohren gehalten wird. Das Schild (Werbemittel) soll ab Mitte zwischen den Rohren verjüngend zu dem rechten Rohr zu laufen. Sozusagen linke Hälfte des Schildes ein Rechteck, rechte Hälfte ein gleichschenkliges Dreieck mit Spitze zum rechten Rohr. In der Mitte des Schilds soll es noch eine weitere Verjüngung in z-Achse geben. Das Schild ist innen hohl, kann also verschalt werden. So das wäre es zur Erklärung. Wie ich am Besten zu dem Ergebnis komme ist relativ egal, dachte nur das es mit der Begrenzungsfläche recht locker gehen sollte (...falsch gedacht ) Daher aber auch von mir erstmal einen guten Start ins neue Jahr... und Prost Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo und frohes neues Jahr! Ich wäre - ehrlich gesagt - aus einer Handskizze, meinetwegen sogar in SWX, schlauer geworden, als aus deiner Ausführung. Ich habe dennoch mal, als Diskussionsgrundlage, ein Modell erstellt. Bitte hier einzeichnen, dranschreiben, weitermodellieren, was ich falsch verstanden habe. Dann geht's weiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elconno Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe hier noch einmal ein ganz grobe Handskizze eingefügt, da ich deine Datei mit SWX11 nicht öffnen kann MfG elconno Anmerkung: Gibt es die Möglichkeit (ähnlich wie bei Inventor) eine Multilevel Austragung zumachen, so daß das Schild von oben nach unten in mehreren Ebenen ausgetragen wird? [Diese Nachricht wurde von elconno am 01. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo nochmals, um Hinweise auf die verwendete SWX-Version - zwecks Kompatibilität - zu geben, verwenden wir hier im Forum unser ausgefülltes Profil. Dies erscheint dann für alle sichtbar am linken Rand (Beispiel siehe mein Profil). Ich muss nun leider los, vielleicht komme ich heut' abend noch dazu, das Beispiel erneut aufzubauen. Und deinem Ziel auch etwas ähnlicher...
erstellt am: 01. Jan. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo, hier mal das Prinzip im 2011er Format. Jetzt kommt es darauf an, worauf du GENAU hin willst. Müssen die Flächen getrimmt werden? Woher kommt der angedeutet Knick in deiner Skizze? Multilevel sagt mir nichts... Eine Ausformung kann im SWX über mehrere Profile hinweg erfolgen. Meinst du vielleicht das? Na, schau es dir erst mal an... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
elconno Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine "Zeichnung" noch ein wenig modifiziert mir einem Sweep für mein Zwecke wohl am sinnvollsten erscheind. Allerdings stehe ich (unschwer in der Datei zu erkennen) vor dem Problem, dass der Mitteilteil des Schildes links und rechts entweder nicht komplett abschließt oder durch das eine Rohr hindurch geht. Ich sehe das Problem an der Stelle der Ebene "Mainframe" da ich mit auf einer zu den Rohren geneigten Ebene weiter kommen würde, allerdings in einer 3D Skizze keine Ellipse zeichnen kann. Gehe ich richtig in der Annahme? ------------------ SWX 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo, aber du könntest die Ellipse ja in einer 2D-Skizze erzeugen, die auf der geneigten Ebene liegt! oder du trimmst den Mittelteil nun gegen die Rohre. Übrigens sind die Rohre nun keine "echten" Rohre mehr, da du das Kreisprofil nicht lotrecht austrägst - schlimm? Zum Trimmen: Links machst du z.Bsp. eine Offset-Oberfläche von dem Rohr. Dann gehst du auf Fläche ersetzten, und ersetzt die linke Stirnfläche durch die Offset-Fläche -> erledigt. Rechts schneidest du einfach den Mittelteil ab. Dazu nimmst du einfach die Skizzen, die du schon für das Rohr selbst genommen hast -> erledigt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
