| FMB |
Thema: Schräge umlaufend (3138 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 28. Dez. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich die umlaufende Fase im Bild auch als Schräge erzeugen ? Als geführte Ausprägung benötige ich da 3 Operationen und das 3 mal. Muß bei einer Ausprägung die Skizze immer am Ende der Kurve sein ? Was mache ich, wenn die Enden der Fase nicht mehr rechtwinklig zur Kurve sind ? Edit: Umlaut im Anhang geändert Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 28. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Dez. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, und wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben... Das müßte sich tatsächlich auch mit einer Formschräge machen lassen. Ggf. die Option "Trennkurve" oder "Trennlinie" (habe gerade kein SWX am Start) verwenden, anstelle neutrale Ebene. Und nebenbei: "Geführte Ausprägung" heisst doch bei uns: "Ausgetragener Schnitt".
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Dez. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Dez. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo zusammen, kann da überhaupt kein Problem feststellen Geht ganz simpel mit Fase , und ausgetragener Schnitt klappt auch fehlerfrei. Vielleicht ist an Deinem Bauteil was anders als in meinem Beispiel ,daher bei Bedarf mal hochladen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Dez. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, hier noch zwei weitere Beispiele. Andreas war etwas schneller als ich, seine Vorgehensweise möchte ich mir auch noch anschauen. Und dann muss ich wieder in meine Werkstatt gehen, trotz Grippe (selber schuld wenn man selbständig ist). Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo nochmal, oder wächst die Fase zu einer Seite, dann könnte man ausgeformten Schnitt anwenden. 2 Profile und besser 3 Leitkurven sind dann allerdings nötig. Grüße Andreas
erstellt am: 29. Dez. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Fase geht nicht, weil der Abstand nicht konstant ist. Lineare Ausprägung sieht aus wie im Bild. Da muß ich noch die Ecken umständlich entfernen. Schräge mit Trennfuge geht auch nicht - keine Ahnung warum. Oberfläche Austragung und dann Schnitt bis Oberfläche geht nur an 2 von 3 Abschnitten. 2 Skizzen als Ausschnitt verbinden würde wahrscheinlich noch am besten funktionieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, hätte mich jetzt interressiert, warum meine Methode bei dir nur an 2 von 3 Abschnitten geht? Sind an den anderen, auf deinem Bild nicht sichtbaren Abschnitten, andere Gegebenheiten? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, das würde mich auch interessieren. Ich habe schon gründlich danach gesucht. Aber wie Du auch meinen Bildern siehst, sind da überall Lichtkanten ( Tangentenlinien ) die Probleme verurschen könnten. Habe da überall Schrägen von 0,1 bis 0,2 ° drauf. Darf das Teil leider nicht reinstellen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, ich denke das sich die blauen Flächen mit “Fläche löschen...“ entfernen lassen. Vielleicht lässt sich die Aufgabe auch mit einem Aufsatz, Fase und kombinieren lösen... Kannst Du vielleicht nur den Teil des Volumens zur Verfügung stellen, den die Fase betrifft? Z.B. oben und unten wegschneiden und als Parasolid speichern? HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 30. Dez. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, habe es hinbekommen nach der ersten Methode von Lenz. Bin jetzt zufrieden damit. Fläche löschen ging auch nicht, Fase geht nicht weil der Abstand umlaufend variiert. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
