| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: API SolidWorks 2012 (1436 mal gelesen)
Laelia Mitglied Studentin
Beiträge: 8 Registriert: 04.12.2012
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche im Zuge eines Schulprojekts ein Makro zu programmieren, welches vollautomatisch mobile Roboterplattformen erstellt. Hierzu soll der User das gewünschte Handhabegewicht manuell über die Tastatur eingeben können. Gibt es eine Möglichkeit, dass ähnlich wie eine MsgBox ein Fenster auftaucht wo eine Tastatureingabe möglich ist? Danke =D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelia
Hallo Laelia Ein paar zusätzliche Info's wären nicht schlecht, z.B. hast Du schon Erfahrung mit SolidWorks? hast Du Programmiererfahrung? in welcher "Sprache" willst Du das Makro schreiben? nach Deiner Frage, nehm ich mal an VBA PS aus Deiner Frage entnehme ich, meiner Meinung nach, dass Du keine Programmiererfahrung hast.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit SolidWorks kann ich einigermaßen umgehen (abgesehen von der API-Programmierung ^^). Ich habe begonnen, das oben beschriebene Makro, in VB zu programmieren. Meine Programmiererfahrung ist in der Tat eher bescheiden. Hab jedoch schon den Teil des Makros programmiert, wo eine Baugruppe erstellt die verschiedenen Teile eingefügt und miteinander verknüpft werden. Das funktioniert alles ganz prima. Weiß jedoch nicht, inwieweit das für die Frage relevant ist. Ich brauch einen Befehl (vorzugsweise in VB), der mir eine User-Eingabe per Tastatur während der Ausführung des Programms ermöglicht. Am besten in einem Fenster ähnlich der MsgBox. Nach diesem Wert soll dann später individuell gefiltert werden. Ich hoffe, dass alle Unklarheiten jetzt geklärt sind. Danke =D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Dez. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelia
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 28. Dez. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelia
erstellt am: 29. Dez. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versucht mich schlauzumachen, hab einigen bsp.code im Internet gefunden der die Inputbox verwendet. Wenn ich versuche das zu kompilieren kommt bei dem Befehl jedoch immer eine Fehlermeldung, kann es sein das der Befehl in SW2012 nicht verfügbar ist oder eine Bibliothek integriert werden muss oder Ähnliches? Bin auch mit der API-Hilfe auf keinen grünen Zweig gekommen, vll aber nur durch falschen Einsatz, finde mich da noch nicht so gut zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich weiß, was globale Variablen sind und natürlich spielt das Material auch eine Rolle ich weiß nur nicht genau, wie mir das die User-Eingabe ersetzen soll, vll habe ich deine Antwort auch missverstanden. Lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laelia
