| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Anfängerin Solid Works (3353 mal gelesen)
frangipani82 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.12.2012 Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 27. Dez. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum-Mitglieder! Ich habe mich soeben für das Forum angemeldet,weil ich vor zwei Wochen in meinem Job mit 3D-Zeichnungen in Solid works angefangen habe.Ich bringe leider gar keine Vorkenntnisse mit CAD-Zeichnungen mit und wurstel mich jetzt in Solid Works langsam durch. Mein momentanes Problem habe ich mit einer runden Kappe.Die Kappe(auch Deckel) an sich war nicht schwer,ich habe ein Zylinder gezeichnet,innen ausgeschnitten und eine Öffnung oben in der Kappe gemacht(schnitt linear austragen).Nun soll jetzt aber in diese obere Öffnung schräg ein Fenster eingesetzt werden.Wie mache ich das?Ich habe es mit Rotationen,Fasen und Konstruktionsgeometrie probiert,wobei letzteres mir noch ziemliche Probleme bereitet,weil ich das Prinzip noch nicht ganz verstanden habe.meine Überlegung ist,dass ich auf der Ebene der Kappe eine neu Ebene mache,auf der ich Fenster konstruiere und diese Ebene dann um 7Grad(die Schräge) versetzt zur anderen Ebene setze.Ich weiss aber leider noch nicht wie ich es machen soll. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. frangipani82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
erstellt am: 28. Dez. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Hilfe von Dir! Leider kann ich deine SolidWorks Datei nicht öffnen.Wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun,dass ich Solid Works2011 habe? An den Kugeln kann ich es aber schön sehen!Ich hatte dann ausprobiert es nachzumachen,aber ich kriege leider keine schiefe Ebene hin....Ich füge mithilfe der Referenzgeometrie eune Ebene ein,habe aber nur die Möglichkeit diese Senkrecht,Deckungsgleich oder parallel einzufügen.Mit dem Winkel(im selben Property Manager Ebene)habe ich es zwar probiert,aber es kommt jedes mal eine Fehlermeldung,dass ich eine Linie auswählen soll.Aber welche Linie soll ich auswählen?Ich habe nur Kanten von den Kreisen,mithilfe derer ich mein Zylinder gezeichnet habe.Muss ich mein Zylinder anders zeichnen? Viele Grüße frangipani82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hi, Zitat: Leider kann ich deine SolidWorks Datei nicht öffnen
aber meine müssen gehen. Beachte die Skizze2 - die spielt eine Rolle was die richtung von dem Schnitt und die Erzeugung von Ebenen angeht. G. thomas ------------------
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Dez. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo frangipani, anbei habe ich dir ein paar Vorgehensweisen zu diesem Thema aufgeführt. Es gibt meistens mehrere Möglichkeiten, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Das Beispiel von Olav finde ich auch sehr gut. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2012 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem.Ich habe eine Baugruppe erstellt,und muss jetzt einige Teile in dieser Baugruppe durch Splines(welche als Bonddrähte dienen)verbinden.Man stellt sich das so vor,die Teile stellen Stufen dar,welche durch Drähte verbunden werden müssen.Diese Drähte(Splines) haben z.T unterschiedliche Länge,Loopform und Höhe. Es hat wunderbar geklappt mit einer 3D-Skizze in der Baugruppe solche Bonds von A nach B zu zeichnen(Splines),nur linear austragen kann man sie innerhalb einer Baugruppe nicht.Diese Funtrion des linearen Austragens scheint nur bei Teilen möglich zu sein. Ich könnte zwar auch so einen Bond als Teil zeichnen und in die Baugruppe einfügen,hätte aber Probleme mit dem Verknüpfen,denn die Höhen und Richtungen der Verbindung sind unterscheidlich..Ich bräuchte also entweder die Möglichkeit die Splines innerhalb einer Baugruppe zu machen und auszutragen,was den Nachteil hätte,dass ich jeden einzelnen Bond zeichnen müsste (ca.6/Baugruppe) oder ich bräuchte einen flexiblen Spline,der seine Länge,Form und Höhe an den Weg(Stufen) anpasst und ich bloß sagen bräuche von wo nach wo ich einen Bond haben möchte,mit welcher Höhe. Ich hoffe,ich habe Euch nicht zu sehr verwirrt.Habe mit Paint eine grobe Skizze gemacht. Würde mich sehr über Eure Vorschläge freuen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, Zitat: Original erstellt von frangipani82: .......Diese Funtrion des linearen Austragens scheint nur bei Teilen möglich zu sein. ... Würde mich sehr über Eure Vorschläge freuen!Danke
ja, so ist es. Mache Deine Splines IM KONTEXT - neues Teil in die BG einfügen und bearbeiten (Splines, etc.). Schliesslich der Draht ist ein neues Teil. G. thomas ------------------
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
