| SPS |
Thema: 3D-Skizze kopieren/duplizieren mit Skizzenbeziehungen (3753 mal gelesen)
bonask Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.05.2010 SolidWorks 2011 Premium Win7
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Man kann ja 3D-Skizzen einfach kopieren und einfügen, und erhält ein Duplikat der Skizze. Leider gehen dabei aber alle Skizzenbeziehungen verloren, kein Element ist mehr voll definiert. Gibt es eine Möglichkeit, die Skizze mit Skizzenbeziehungen zu duplizieren? Es wäre sehr wichtig für mich das hinzubekommen. Vielen Dank für eure Hilfe!
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
besser Du speicherst Deine Skizze als Block ab und importierst diesen in Deine Zielskizze. Ist der Block richtig platziert kanns den auch wieder auflösen. Dann gehen bei richtiger Bemassung nur die constraints zum Skizzenursprung verloren. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
erstellt am: 23. Dez. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
