| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Wofür sind beschriftungsansichten gut? (3261 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Auszug aus der Hilfe: Solltest du vlt. auch mal benutzen. Anzeigen von Beschriftungsansichten Zum Anzeigen von Beschriftungsansichten stehen Ihnen mehrere Methoden zur Verfügung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Beschriftungsansicht, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Option Bezeichnung Aktivieren Zeigt die in der ausgewählten Ansicht enthaltenen Beschriftungen an. Ein Pfeil kennzeichnet die aktive Beschriftungsansicht. Sie können auch auf eine Beschriftungsansicht klicken, um sie zu aktivieren. Ausrichten (verfügbar, wenn eine Beschriftungsansicht bereits aktiviert ist) Zeigt die Beschriftungsansicht normal auf die Ebene an. Aktivieren und neu ausrichten Blendet die in der ausgewählten Ansicht enthaltenen Beschriftungen ein und zeigt die Beschriftungsansicht normal auf die Ebene an. Einblenden (verfügbar, wenn eine Beschriftungsansicht nicht aktiviert ist) Zeigt die in der ausgewählten Ansicht enthaltenen Beschriftungen an, aktiviert die Ansicht jedoch nicht. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie eine Beschriftung in eine Ansicht einfügen möchten, die Beschriftungen jedoch in einer anderen Ansicht anzeigen müssen. Eine Ansicht, deren Beschriftungen sichtbar, aber nicht aktiviert sind, hat ein blaues Symbol . Ausblenden (verfügbar, wenn keine Beschriftungsansicht aktiviert ist) Blendet die in der ausgewählten Ansicht enthaltenen Beschriftungen aus. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ja gesagt, das ich aus der Hilfe nicht schlau geworden bin. Das ist ja eigentlich das was man mit der Leertaste oder der relativen Ansicht macht. Ausserdem scheint es mir doch arg gefährlich da an den Ansichten herum zu spielen. Ausserdem frage ich mich auch wozu man eigene Beschriftungsansichten erstellen kann. Um Beschriftungen im Modell ab zu setzen, aus zu richten oder zu Gruppieren kann man diese Funktion zumindest nicht brauchen. [Diese Nachricht wurde von solas am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
In der Hilfe wird unter anderem auch erklärt, dass diese Funktion sehr hilfreich ist, wenn du ein Teil aus einer BG ableitest und das Modell sich irgendwie undefiniert im Raum befindet (hängt von der Position in der BG ab). Dann würde bei einer halbwegs automatisierten Zeichnungsableitung in keiner Ansicht eine ordentliche Darstellung des Modelles möglich sein. Dann kann man das mit diesen werkzeugen in Ordnung bringen. Wenn du deine Zeichnungen "von Hand" erstellst und die Projektionen von Hand machst und die Bemaßung und Beschriftungen von Hand einfügst, dann wird dir dieses Tool nicht helfen.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Zitat: ... Ausserdem frage ich mich auch wozu man eigene Beschriftungsansichten erstellen kann. Um Beschriftungen im Modell ab zu setzen, aus zu richten oder zu Gruppieren kann man diese Funktion zumindest nicht brauchen.
Hallo, ich nutze die fast nie, ( vielleicht sollte ich mal Olafs Tip beherzigen.. ) aber deine Einschätzung irritiert mich jetzt etwas. Ich habe es so in Erinnerung, dass man Beschriftungen (Bemaßungen) den Beschriftungsansichten zuordnen kann, und diese Ansichten dann gezielt ein und ausblenden kann. Ein paar Zuordnungen zu Grundansichten passieren automatisch, ansonsten Bemaßung wählen, rechte Maustaste, ganz unten: Beschriftungsansicht ... Je nach Modellkomplexität, kann es ganz nett sein, nur eine sinnvolle Auswahl an Maßen eingeblendet zu bekommen ... Ich vermute, man kann sie auch gezielt in Zeichnungsansichten übernehmen, aber wie gesagt ich nutze sie fast nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo solas, ich muß Dir da voll zustimmen. Auch mir geht's so dass ich aus der Hilfe und jetzt nach der Erklärung von Olaf zwar ungefähr weiß was Beschriftungsansichten machen. Aber auch mir erschließt sich noch immer nicht, wozu man die brauchen sollte. Ich hab mich auch noch nicht weiter damit beschäftigt... Sollte es da vielleicht doch einen nützlichen Einsatz dafür geben Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Zitat: ... das Modell sich irgendwie undefiniert im Raum befindet (hängt von der Position in der BG ab). Dann würde bei einer halbwegs automatisierten Zeichnungsableitung in keiner Ansicht eine ordentliche Darstellung des Modelles möglich sein. Dann kann man das mit diesen werkzeugen in Ordnung bringen.
Hallo Olaf, dazu kann ich ja auch bei Ansichtsausrichtung (Leertaste, ohne Beschriftung) eine neue Ansicht definieren. Bei Beschriftungsansichten kann ich darauf wieder Bezug nehmen oder anders definieren. macht das einen Unterschied? Wenn sich die Lage des Modells im Raum ändert, muss ich die Ausrichtung erneuern - nach einem kurzen Test auch bei Beschriftungsansichten ... Ansicht relativ zu Modell scheint aber stabil zu sein (auch die automatische Abwicklungskonfig) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Zitat: Ich vermute, man kann sie auch gezielt in Zeichnungsansichten übernehmen...
Ergänz ich mich mal selber: Du kanst beim Einfügen einer Modellansicht als Ausrichtung die Beschriftungsansicht (oder auch jede Ansichtsausrichtung) anwählen (unter den Symbolen für die Grundausrichtung). Dann noch ein Häkchen für den Beschriftungsimport und schon sind die Maße zu der Ansicht auch mit drin. Die kann man dann schön von der Ansicht zur Detailansicht ziehen etc ... aber Achtung - Maßänderungen gehen dann auch sofort ins Modell ... Bestimmt sagt auch noch jemand etwas dazu, der die Funktion regelmäßig nutzt. edith: z.B. Bemaßungstoleranzen beim Modellieren gleich im 3D-Modell festhalten - gehen dann in die Zeichnung durch ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Da gibts ja bekanntlich Sachen die funktionieren nicht so gut.. und da gibts Sachen, die erreicht man auf mehreren Wegen. Durch das aktualisieren der Standardansicht kann man dasselbe auch erreichen. Was aber damit nicht geht, ist dass du eine Beschriftung im Raum (3D) einer Ansicht (2D-Ebene)zuweist,damit sie richtig dargestellt wird. edith die Antwort bezieht sich auf deinen vorletzten Beitrag ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
wenn Ihr eine Bemassung in der Assembly macht zB. So wie normalerweise in der Zeichnung dann legt SWX automatisch dafür eine Beschriftungsansicht an. Das Mass hat dann nur in dieser Projektion diesen angezeigten Wert. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, Danke Leute! Ihr erhellt mir ein wenig die Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten die damit möglich sind. Ich hab das schlichtweg nicht herausbekommen wozu man die benutzen kann. Inzwischen sind wir also schon soweit, dass man die ganze Zeichnung inklusive Beschriftung und welche Bemassungen je Ansicht angezeigt werden sollen im Modell definiert. Man kann damit also genau das selbe machen wie mit der Leertaste nur das die Beschriftungsansichten nicht als Ansicht im Leertastenmenü vorhanden sind. Also vorzugsweise immer erst eine Ansicht erstellen, und dann eine Beschriftungsansicht und hier alle diejenigen Beschriftungen hinzufügen die in der Ansicht erscheinen sollen. Umständlich ist das raus werfen einer Bemassung da muss man die Nichtzugewiesenen Elemente bearbeiten und das Mass aus dem Modell selektieren und somit von der Alten in die unbestimmte übernehmen. Darauf bin ich im übrigen gekommen, weil ich mal die Möglichkeiten ausprobiert habe Oberflächensymbole und Geometrische Toleranzen im 3D Modell ein zu bauen und die Oberflächensymbole immer so schräg im Raum gestanden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
