| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Biegespalt zwischen Laschen (1800 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich bin gerade am Verzweifeln, ich habe eine Lasche erstellt und moechte eine weitere Lasche (buendig zur Stirnflaeche der ersten Lasche) "reinbiegen". So-weit-o-gut nun habe ich immer so einen laestigen Spalt (siehe Bild) zwischen den Laschen, den ich nicht veraendern kann, da gedimmt. Da ich aus erfahrung weiss, dass der Spalt "G" deutlich kleiner als 1mm herstellbar ist die Frage: wie bekomme ich das gedimmt raus und kann einen angemesseneren Wert eingeben? Wenn ich zwei Laschen in einem Zug erstelle, kann ich das Maß beeinflussen - die Laschen stehen dann allerdings Kante auf Kante und nicht wie ich es moechte das Lasche 2 "reingebogen" ist. Danke Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli, beim erstellen der zweiten Lasche kannst Du auch bei "angrenzende Biegung trimmen" den Haken setzen. Gruss Päde ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas - einer der besten "Forensiker" - besten Dank, das war´s, was ich gesucht habe!!! Ü´s sind unterwegs Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Dez. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
| Techniker Maschinenbau 80?100% (m/w/d) | Minenräumsysteme | We create safe environments ? Wir beseitigen explosive Bedrohungen und bringen Lebensräume zurück. Unsere innovativen und bewährten Technologien verbinden wir mit operativer Einsatzerfahrung. Damit stellen wir die effiziente und nachhaltige Räumung von Landminen und anderen Munitionsformen sicher. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Produktionsstandort in Deutschland sowie regionalen Niederlassungen zählen wir weltweit zu den führenden Anbietern.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, du hast recht, der "Bug" ist auch bei 2012 vorhanden; die Abwicklung entspricht leider nicht der tatsaechlichen Abwicklung. Zugegebener Maßen sehe ich immer nur zu, dass das Teil auch herstellbar ist (ich denke Erfahrung habe ich diesbezueglich genug) und vernachlaessige die SWX Abwicklung. Ich geben das gebogenen Teil in Auftrag und erhalte von unseren Lieferanten ein gebogenes Teil und kein abgewickeltes. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
