  SWX-Fenster springt beim öffnen aus dem Explorer
Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight®
Autor Thema:  SWX-Fenster springt beim öffnen aus dem Explorer (1024 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Umstieg von SWX 2012 auf SWX 2013 Sp 1.0 springt das SWX-Fenster jedes Mal auf eine verkleinerte Darstellung wenn ich eine Datei aus dem Explorer heraus öffne.
Gleiches wenn ich die Schaltfläche zum Öffnen in SWX im Explorer verwende.
Antwort von Support:
a: Solidworks empfiehlt, diese Art des Öffnens nicht zu verwenden (warum gibt es dann im Explorer die Schaltfläche?
b: das ist ein Problem des Betriebssystems (angeblich hängt es mit der Speicherung der Fenstergröße von Windows zusammen).
Kennt jemand das Problem?
Haben dieses Problem hier auf 2 von 6 Rechnern.
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
caramelo
Gelegenheits-CADler
Sehen Sie sich das Profil von caramelo an!   Senden Sie eine Private Message an caramelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caramelo
WIN 7 - 64 bit,
SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kenne das Problem jetzt auch. Ich habe an zwei Rechnern zum testen SXW 2013 installiert, an diesen Rechner tritt das Verhalten jetzt auch bei SWX 2012 auf. Die Rechner die nur SWX 2012 installiert haben verhalten sich normal.
Lösung habe ich allerdings auch noch keine.
Caramelo
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert bei mir weder mit Doppelklick noch mit Öffnen aus dem Kontextmenü aus dem Explorer heraus.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ein bekanntes Problem. Bitte den VAR melden, dass man an den SPR SolidWorks window reduces size when opening another document from Windows Explorer angehängt wird.
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 18. Dez. 2012 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPR 668036
falls sich jemand anhängen möchte
lg Martin
