  Lasche biegen
AMB 2024
Autor Thema:  Lasche biegen (3945 mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lasche.pdf
Ich möchte aus einem Blech ein Lasche um 90° herausbiegen. Mit welchem Blech-Werkzeug kann ich das am besten machen oder wie ist der Ablauf?
In der Zeichnung ist der Bereich flach dargestellt und rot gekennzeichnet.
Vielen Dank
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gekko500,
Versuchs mit "skizzierte Biegung".
Einfach mal hier im Forum gucken.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Lasche heraus zu biegen musst du ja erst die Kontur erzeugen.
Erzeuge besser keine Kontur, sondern trenne die komplette "Lasche" aus der Fläche, dann hast du einen rechteckigen Ausbruch (Radien usw.)
An deiner Biegekante kannst du dann ganz einfach mit dem Standard-Befehl "Kante-Lasche" die neue Lasche erzeugen.
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
laschebiegen.pdf
laschebiegenII.pdf
Hallo gekko500,
es gibt da mindestens zwei Versionen um aus dem Blechteil eine Lasche herauszubiegen:
1. wie du es gezeichnet hast, ein Ausbruch in U-Form. Dann eine weitere Skizze (eine Linie) auf das Blech legen; genau da, wo du die Biegung haben moechtest. Dann mit "Skizzierten Biegung" (s.Hilfe) die Lasche ausformen.
2. du machst ein groessere Oeffnung, bei der du den freischnitt bereits einzeichnest (somit hast du eine "freistehende" Kante in Laschenbreite. Dann mit "Kante-Lasche" eine Lasche definieren.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
[Diese Nachricht wurde von Duckbone am 17. Dez. 2012 editiert.]
