  Maßhaltiges Modell Canon 60D
AMB
Autor Thema:  Maßhaltiges Modell Canon 60D (1164 mal gelesen)
jw_1980
Sehen Sie sich das Profil von jw_1980 an!   Senden Sie eine Private Message an jw_1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jw_1980
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gerne mal ein Problem... ich benötige für die Konstruktion meiner Projektarbeit ein maßhaltiges Modell einer Canon 60D (also die äußere Form als Dummy)... hat jemand vielleicht sowas? Das wäre echt super.
Vielen Dank im Voraus.
Jan
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
mach fotos und benutze die Software 123D von Autodesk oder Visual SFM
Dann kannst es Dir den Dummy selber erzeugen.
Evtl noch mit ScanTo3D eine Flächenrückführung in SolidWorks und gut ist.
HopeItHelps
lg
Alex
jw_1980
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
und das funktioniert auch? Also so maßhaltig oder wird das dann nur so ähnlich? Naja, ich werde es einfach mal testen...
Jan
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es unbedingt die 60D sein? Weil hier gäbe es die 5D
http://grabcad.com/library/canon-5d
und auch das passende Objektiv dazu
http://grabcad.com/library/canon-ef-70-200mm-f-2-8-l-is-usm-lens/files
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 17. Dez. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Dez. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jw_1980:
Vielen Dank...
Jan
Je genauer die Fotos (Macro)bzw. je ruhiger Deine Hand umso genauer auch das Modell.
Masshaltig wird es erst durch das Skalieren...
lg
Alex
