| AMB 2024 |
Thema: Dokumenteneigenschaften Auflösung verstellt sich (1120 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in den Dokumenteneigenschaften kann man die Auflösung von verdeckten Kanten einstellen (Schieber). Ist es normal, das SWX selbstständig diese Einstellung verändert? Nach längerem Arbeiten stellt sich der Schieber immer auf niedrig. Kann man die Einstellung fixieren ? Danke ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Vorlage ist der Schieber mittig eingestellt, SWX verstellt die Auflösung aber selbständig auf niedrig. Selbst wenn ich die Auflösung auf Hoch einstelle und spiechere, ändert SWX die Einstellung selbstständig. Kann doch nicht sein, oder ?
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, habe ich auch schon gehabt, ohne es reproduzieren zu können. Warum auch immer kann es wohl passieren, dass der Schieber bei der Bildqualität sich ohne bewusstes Dazutun auf 0 stellt. Ich argwöhne, dass es eine ganz merkwürdige Kombination von Ereignissen ist, die dazu führt, glücklicherweise bei uns nur extrem selten. Falls das bei dir reproduzierbar ist wäre dir SolidWorks sicher dankbar, wenn du das melden und beschreiben kannst, wie es dazu kommt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na da bin ich ja beruhigt (nicht wirklich) das ich nicht der einzige bin. Reproduzierbar, ein wunderschönes Wort. Bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom. Das ist es leider nicht. Ich kann nur mutmaßen, denn ich habe eine große und eine kleine BG offen. In der Kleinen wird konstruiert und in der Großen dann kontrolliert. Durch das viele hin und her wechseln setzt SWX vielleicht irgend wann die Auflösung runter, um beim Neuaufbau nicht mehr so viel rechnen zu müssen. Es bleibt mir leider ein Rätsel. ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo, kann das von den Baugruppen auf die Komponenten gehen? (Haken bei "Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden") wenn dann der Absolutwert der Abweichung in die Teildokumente gereicht wird, dann geht der Schieber schnell ganz weit nach links - glaub ich ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
