| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: PDF als Skizzenbild (4524 mal gelesen)
invator Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2011 2x Xeon X5260 16GB RAM Quadro FX 3700 Win7 prof. 64bit SWX 2012 SDK
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haben den Linienriss eines Schiffes als schön hochaufgelöste pdf-Datei. Ich möchte die Linien nun für ein 3D Modell nach zeichnen. Am liebesten in 1:1. Ich bekomme das pdf aber nicht als Skizzenbild in den Hintergrund. Ich habe es mal als jpg gepeichert, aber da ist natürlich Pixel-Party ohne Ende. Wenn ich das pdf als Objekt einfüge, ist es um 90° verdreht und auch die Größe bekomme ich nicht vernünftig hin. Eine Idee die mir einfiel ist, mit ner ganzen Menge Screenshots ein riesieges jpg draus zu machen. Das ist aber verdammt viel Arbeit. Gibt es also in SWX die Möglichekit mein pdf als Skizzenbild zu verwenden? Beste Grüße, Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hi, ich würde das PDF ein ein Bildbearbeitungsprogramm einlesen und dann als jpg abspeichern. In Gimp oder Photoshop kannst du die Auflösung beim Einlesen einstellen (und entsprechend hochdrehen). Gimp gibt es auch als Portable-VErsion die du nicht auf deinem Rechenr installieren musst. Falls du es ohne Bildbearbeitung machen willst, müsstest du das pdf als Objekt in ein Teil einfügen und dann in einer Baugruppe so hinpositionieren wie du es brauchst und dann in einem anderen Teil nachzeichnen. LG Erhard
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
erstellt am: 13. Dez. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Den kann ich mir jetzt nich verkneifen: Du möchtest ein schönes digitales Foto, das sich auf deinem PC befindet, auf dein Notebook kopieren? Kein Problem: Druck das Foto aus und fotografiere den Ausdruck mit der Webcam des Notebooks, und fertich! Etwa so kommt mir das ganze vor.... Warum soll ein PDF, das (mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit)bereits Vektor-Daten enthält, zuerst verpixelt und dann wieder nachgezeichnet werden? (Es sei denn,das PDF wurde aus einer eingescannten Handskizze erstellt..) Wenn du Photoshop hast, dann vielleicht auch Illustrator? PDF damit öffen. Dann im Dateimenu "Exportieren" wählen, Zielformat "DXF" einstellen und gut ist. Gruss bean [Diese Nachricht wurde von bean am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hab sich etwas getan ;-) Habe das pdf zwar nicht selber umgewandelt, aber eine dwg Datei des Linienrisses bekommen. Wusste nicht, dass soetwas möglich ist. Anbei noch ein Screenshot vom pdf. Sind zwar schrfe kanten, aber dennoch breite Linien. Dachte das pdf ist halt "so intelligent" und rechnet die Linienbreite eigenständig runter. Ich kann ja nicht ahnen, dass die irgendwo als Informationen hinterlegt sind ;-) Nun steh ich aber vor einem weiteren Problem. Die Linien sind in SWX alle als "importierte Kurve" eingefügt. Wenn ich nun beginne, diese Kurven auf verschiedene Ebenen zu projezieren (bzw. mit "Elemente übernehmen") passiert dies zwar, allerdings werden dann jede Menge Skizzenpunkte mit eingefügt. Dass gibt bei der Oberflächenausformung ein heilloses Durcheinander. Können irgendwie nur die Kurven, so wie sie sind, übernommen werden, ohne Punkte darauf? Danke nochmal für eure Hilfe! Grüße, Dennis /edit: Mir ist aufgefallen, dass beim "Elementa übernehmen" Nicht ein Spline erstellt wird, sonder einfach nur ein haufen Geraden. Kann man das iwie ändern im Menü?
[Diese Nachricht wurde von invator am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha B. Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo Micha Ich verstehe zwar dein Frage nicht wirklich, erkläre Dir aber gerne, was wir damit machen: Mit Adobe Illustrator kann man PDF-Dateien öffnen und bearbeiten. Je nachdem, in welchem Programm das PDF ursprünglich erzeugt wurde, sind die darin enthaltenen Daten weiterverwendbar oder nicht. Ein PDF von einer eingescannten Seite enthält logischerweise nur ein Bitmap, bestenfalls noch erkannten Text. Ein PDF, das mit einer Vektorgrafikanwendung oder einem CAD erstellt wurde, enthält aber im Normalfall Vektordaten. Diese lassen sich dann nach DXF eportieren und wieder in einem CAD weiterverwenden.(Die Liniendicke ist dabei egal, die Linie ist ja nur eine gedachte Verbindung zwischen zwei Punkten). In vielen Fällen muss dann zwar noch am Massstab herumgeschraubt werden, erspart einem aber trotzdem mühseliges Nachzeichnen. Illustrator war hier auch nur ein Beispiel, es gibt sicher noch andere Programme, die dazu in der Lage sind. Da es bei uns in der Grafikabteilung benutzt wird, bietet es sich für solche Konvertierungen natürlich an. Gruss Bean
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo Bean, danke für deine Antwort. Damit ich es jetzt nicht falsch verstehe. der reine Photoshop kann es nicht. Man muß den Illustrator haben? Habe mir über die Mittagspause den Inkscape mal zu Gemüde geführt. Funktioniert auch halbwegs. Muß mann auch etwas mehr machen als nur 10 min. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo Dennis, die Punkte bekommst Du weg indem Du die Kurve mit Spline anpassen zu einem Kurvensegment machst. Dazu musst Du allerdings jede importierte Kurve mit Elemente übernehmen in eine Skzizze packen und dann mit Spline anpassen behandeln. Grüße Andreas
Edit : Oder Alles in eine 3D Skizze packen , halte ich allerdings nicht für sinnvoll . ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
@micha Wenn du in Photoshop ein PDF öffnest, wird dieses automatisch gerastert und in ein Bild aus Pixeln umgewandelt, das heisst alle Vektorinformationen (Linien,Splines) des PDF's gehen verloren. Oder anders gesagt, es wird ein "Foto" vom Inhalt des PDF gemacht. Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
