| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Rotierungskörper eckig abschließen (1590 mal gelesen)
TheShooter Mitglied Schüler
Beiträge: 28 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch ziemlich neu in SolidWorks, und bin auf ein Problem gestoßen: Ich möchte gerne einen Rotationskörper eckig abschließen. Das ganze sollte später mal so aussehen: Sketch Up: Eigentlich ein einfacher Körper. Jedoch komme ich in Solidworks lediglich so weit: Was leider nicht wie der obige Körper aussieht. Ich habe eine Gleichungsgesteuerte Kurve in Verbundung mit einer Linie um 360° rotiert, um Geometrie zu erstellen. Gibt es vielleicht bei der Rotation einen Trick, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen? Wäre dankbar für Hilfe! MfG, TheShooter ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
Hallo Shooter, anbei ein kleines Video, damit Du verstehst was die anderen Helfer meinen. Ein weiteres Feature hilft. Bis demnäx, Ralf PS: Vielen Dank dafür, das Du die Bilder anhängst und nicht mehr in den Text einbindest ------------------
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, nun funktioniert alles bestens! Extra ein Video habe ich nicht erwartet. Vielen Dank an alle!! Tut mir Leid, wenn ich Umstände gemacht habe, jeder ist ja mal Anfänger. Beste Grüße, TheShooter ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! [Diese Nachricht wurde von TheShooter am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
