| AMB 2024 |
Thema: Modifizieren Fenster bei Bemaßungen wird nicht geöffnet (2455 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
du beschreibst es, als wäre es andauernd und nicht nur manchmal dann ist es eine einstellung in den optionen (gleich das erst kästchen bei den optionen) tritt das problem hingegen nur hin und wieder auf und lässt sich nur durch einen neustart von solidworks abstellen, ist es ein bug, der mich auch betrifft lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Kann mich Krümmel nur anschließen, das Problem habe ich auch ab und an in Schulungen. Ich meine sogar , dass es in Verbindung mit zu vielen parallel laufenden Programmen zu tun hat und dem ständigen hin- und herschalten zwischen diesen.(Ist nur eine Vermutung) Powerpoint läuft,Excel läuft, SWX läuftund vlt im Hintergrund noch Outllook und dazu noch eine Beamer...usw. Ich hab noch nicht herausgefunden, was da den Dienst verweigert (sollte ich vlt. mal machen ), aber nach Neustart machen wieder alle, was sie sollen .
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
