| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: $PRP-Befehle (6116 mal gelesen)
Werkzeugmacher39 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2012 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
tabellenparameter in der Hilfe eingeben dann kommt die Liste was es da gibt, dort unter dem Punkt $PRP auf den Link klicken und die Erklärung lesen, dass unter Datei/Eigenschaften/Konfigurationsspezifisch alles was unter dem Pulldown Menu bei EigenschaftsName als Parameter für PRP benutzt werden kann, oder auch eigene selbst hinzugefügte Parameter ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo Werkzeugmacher39, Werden eure Zeichnungen auch auf Rechnern mit Solid Works in anderen Sprachen benutzt? Dann solltest Du die englischen Eigenschaftennamen benutzen. Suche in der englische Hilfe ( in der Regel unter: C:\Program Files\SolidWorks corp\Solidworks\lang\english\sldworks.chm) nach $PRP und öffne in den Suchergebnissen nach: Linking Notes to Document Properties Dort findest Du die Property Names in Englisch. Die funktionieren dann auch in allen "anderssprachigen" Solid Works Installationen.
------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jörg W: Hallo Werkzeugmacher39,Werden eure Zeichnungen auch auf Rechnern mit Solid Works in anderen Sprachen benutzt? Dann solltest Du die englischen Eigenschaftennamen benutzen. Suche in der englische Hilfe ( in der Regel unter: C:\Program Files\SolidWorks corp\Solidworks\lang\english\sldworks.chm) nach $PRP und öffne in den Suchergebnissen nach: Linking Notes to Document Properties Dort findest Du die Property Names in Englisch. Die funktionieren dann auch in allen "anderssprachigen" Solid Works Installationen.
Hallo Jörg Danke für deinen Tip. In der deutschen Hilfe findet man dies aber auch. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Ja, aber das sind die länderspezifischen Eigenschaftennamen die bei einer anderssprachigen Solid Works Installation evtl. fehlerhaft angezeigt werden können. Wenn die Dokumente nur bei euch wieder geöffnet werden ist das kein Problem. Wenn jemand in China die Zeichnung bearbeiten soll schon.
