  Fehlermeldung: keine räumlichen Daten in Datei
Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Fehlermeldung: keine räumlichen Daten in Datei (3777 mal gelesen)
SKob
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von SKob an!   Senden Sie eine Private Message an SKob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKob
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige mal eure Hilfe. Ich will aus einer Baugruppe (SolidWorks2010) eine Step Datei erstellen. Geht auch, bloß beim öffnen der Step Datei kommt folgende Fehlermeldung "keine räumlichen Daten in Datei". Wie kann ich das lösen das ich die Datei ohne Fehlermeldung öffnen kann? Danke schon einmal für eure Hilfe.
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKob 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dein Problem noch nicht, aber hast du schon mal vor dem
speichern der Step-Datei mit den Optionen des Step-Exports herumgespielt?
Carsten
SKob
Entwicklungsleiter
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, es lang an den Optionen. Wie immer, es war zu einfach und drauf zu kommen.
genf
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von genf an!   Senden Sie eine Private Message an genf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genf
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SKob,
was war eigentlich die Lösung (welche Option?)
Lag es am Export oder am Impoert?
