| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Schnecke zeichnen mit variablen Aussendurchmesser (6601 mal gelesen)
mikael Mitglied student regenerative energien
Beiträge: 6 Registriert: 11.12.2012 SolidWorks Student Design Kit Academic Year 2012/2013
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Sitze hier an einem Problem mit meiner Schnecke. Und zwar soll der Innendurchmesser konstant bleiben (25mm), jedoch der Aussendurchmesser abnehmen. Zur besseren erklaerung: auf einer Laenge von 132mm Wandstaerke 3mm und pitch 80mm konstant.Aussendurchmesser 82mm DANN: auf einer laenge von 78mm Wandstaerke 6mm pitch 52mm und am Ende soll der Aussendurchmesser 45mm betragen. Die konstante Schnecke ist garkein problem, jedoch beisse ich mir die Zaehne beim variablen aussendurchmesser aus. die normale helix/spiral Funktion veraendert auch den Innendurchmesser. Ich habe es auch versucht mit loftet boss, jedoch ist das ergebnis nicht zufriedenstellend, da die erstellte Flaeche teilweise innerhalb der 25mm Stange verlaeuft. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und habt hilfreiche tipps! meine Version ist SolidWorks Student Design Kit Academic Year 2012/2013 Das zu erstellende teil soll Asche transportieren, dabei mit Wasser mischen(konstanter Abschnitt) und dann etwas verdichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
Guten Morgen, ich denke, du wirst eine zweite Helix verwenden müssen, die am Ende der ersten (pitch 80mm, AußenDM 82mm) ansetzt. Für die Steuerung der verschiedenen Wanddicken auch noch eine zweite Skizze, wobei die erste (dickere) in die zweite (dünnere) übergeht. Als Feature Ausformung, bie Profil beide Skizzen und über die Leitkurve (Helix, pitch 52mm) ausgetragen. Du kannst in der Helix auch die Verjüngung angeben, um deinen AußenDM zu steuern. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
Guten Morgen Mikael, herzlichen Willkommen im weltbesten SWX Forum. Kannst du bitte ein Bild, Skizze, ... fuer die bessere Verstaendlichkeit deines Problems einstellen. Ein Bild sagt mehr aus 1000 Worte Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, hallo Olli! Danke fuer eure schnelle Antworten! Ich haenge mal das teil an, soweit wie ich gekommen bin dank Tobias Hilfe.(Hab ich es so gemacht wie du meintest?) Mir fehlt noch die Verbindung zwischen den beiden verschiedenen Wandstaerken und bei der Rueckansicht sieht man auch, was mir nicht gefaellt ist das herausstechende Ende. Und ich habe immer wieder Probleme mit dem umwandeln in sheet metal. habe es mir mithilfe eines youtube videos zeigen lassen, aber es klappt nur manchmal... Ich klicke die obere Ecke des ausgeformten Teils an und die untere. skizze bearbeiten -> convert entities und dann sollte ich laut Video ganz einfach die ausgeformten teile verschwinden lassen, sodass ich nur die uebernommenen Linien angezeigt bekomme. soweit sogut. das kriege ich alles hin. aber wenn ich dann unter dem menuepunkt sheet metal auf lofted bend klicke, funktioniert das nur alle jubeljahre. Was mache ich da falsch? ich gehe genau nach dem Video vor.(http://www.youtube.com/watch?v=vzVoM3foe7w) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jau das sieht doch super aus! ich werd mir das mal zu gemuete fuehren und versuchen alles nachzuvollziehen. ueber die sufu konnte ich den beitrag ja nicht finden... wer konnte ahnen dass mein teil einem erdnagel pardon erdschraubanker gleicht? Sehe ich das richtig, dass du die Steigungssegmente einzeln erstellt hast? Mir kommt dabei die Idee, dass ich dann ja das Teil mit dem variablen Aussendurchmesser quasi "blind" erstelle ohne dem Stab in der Mitte und dann mithilfe des extruded Cut einfach ein 25mm Loch durch alles in der Mitte durchfuehre. Dann kann ich es ja einfach in der Assembly zusammenfuegen
Ich hoffe das klappt! ------------------ Danke Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
Hallo Mikael, ich habe leider im Moment nur 2013 am laufen, deswegen kann ich dir mit einem Modell nicht weiterhelfen. sieh dir mal diesen Beitrag an So würde ich in deinem Fall vielleicht auch rangehen. Stell dir deine Schnecke als schnell rotierenden Körper vor. Genau diese Außenkontur solltest du als Als rotierte Oberfläche modellieren (Oberflächenbefehle verwenden) Dann solltest du wie in meinem Beispiel eine weiter Oberfläche austragen, mit der Option Verdreheung entlang der Bahn (Bahn ist eine separate Skizze).Windungen oder Drehwinkel einstellen. Dann Skizzierbefehl Schnittkurve verwenden. So Kommst du erst mal zu deiner Bahn. In Blech konvertieren wird dann sicher die nächste Baustelle, da du dort bestimmt mit Segmenten arbeiten musst, weil die Abwicklung für die komplette Schnecke nicht funktionieren wird. und du außerdem verschiedene Blechstärken modellieren willst. Das würde ich versuchen zu umgehen. Edith hat festgestellt, dass ich zu lange im Forum nach meinem Beitrag gesucht habe @ Andreas Schnittkurve ist geil ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, nach Ruecksprache hat sich bei der Aufgabenstellung einiges zum besseren gewendet die Wandstaerke ist jetzt ueberall 6mm, ausserdem sind die beiden Teile nicht direkt miteinander verbunden. das macht alles sehr viel einfacher! @Lenzcad: wenn der Innendurchmesser stets der selbe ist, dann soll das genau so aussehen! (nach der alten Vorgabe) Wie genau hast du den Verdichterteil gemacht? Dieselbe Frage wollte ich Kruemmel auch stellen... Ich denke mal, dass es mithilfe der schnittkurve gemacht wurde, die auch Olli vorschlaegt Und mal eine ganz bloede Frage... ich benutze die englische version von solid works... wo finde ich denn die schnittkurve? bzw was ist das englische wort dafuer Dann kann ich das mal ausprobieren! Schonmal dank an alle, die mir hier helfen! ------------------ Danke Michi edith uebersetzt schnittkurve mit intersection curve! das werde ich mir jetzt beibringen [Diese Nachricht wurde von mikael am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lenzcad: vielen vielen dank! Bin gerade dabei das nachzubauen. eine fehlermeldung die ich fast immer bekomme, wenn ich eine oberflaechenaustragung machen moechte hab ich mal als bild angehaengt. was genau mache ich da falsch? bin einfach nur deiner anleitung gefolgt... ------------------ Danke Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikael
