| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Komponente im Einfügemodus (7353 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich herausfinden welche Komponente im Einfügemodus ist damit ich auf die Baugruppe zugreifen kann? Hat jemand einen Tip vielleicht? Ab und an kommt SolidWorks mit dieser be**** Meldung daher und danngeht garnix mehr, sogar das rotieren der Assy ist nicht möglich... Wer hat einen Tip für mich? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, das müsste doch ein Teil sein, welches Du geöffnet hast. Und das kannst Du doch dann beim durchklicken Deiner Fenster finden? Soooo viele werdens doch dann nicht sein, oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden? Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Da war mal was .... Teil im Kontext bearbeiten, Teil separat im Fenster öffnen und dann Skizze bearbeiten und zurückwechseln ... oder so ähnlich aber genau hab ich das auch nicht im Kopf .. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
-Irgendeine Skizze im Part nochmals öffnen -in die Zeichnung gehen -Fehlermeldung wegklicken -zurück zum Part wechsel und Skizze schließen -erneut zur Zeichnung wechseln dann sollte wieder alles in Ordnung sein ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Es kommt bai uns auch hin und wieder vor, daß diese Meldung kommt, ohne daß das Part im Skizzenmodus ist. Dann hilft meistens der oben beschriebene Weg. Ansonsten nur Deiner. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Oftmals gelangen Komponenten in den Einfügemodus, wenn sie in Mustern vorkommen und dies ein Problem hat. Kannst ja mal auf Komponentenmuster achten. Weiterhin könntest Du, wenn Du hast, mal versuchen, die Baugruppe in einer anderen, neueren SolidWorksversion zu laden. Da gibts manchmal eine verwertbarere Meldung. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thoweb Mitglied Masch.bau-Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, die Meldung hat mich auch schon oft geärgert. Wollte es eben nachvollziehen und war ganz überracht, dass die Meldung bei mir so aussieht (siehe Anhang) In SolidWorks2011x64 SP5.0. wird wohl endlich die Komponente benannt. Früher musste ich die Komponente immer hier suchen: C:\Users\username\Anwendungsdaten\...\SolidWorks\ FileAccess.log In diesem Log-File steht in der untersten Zeile die Datei, an der Solidworks beim Öffnen gerade hängt. Grüße, Thomas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hi Thoweb! Zwar ist pi-design`s Tipp richtig, hatte aber die Frage nach dem konkreten Dateinamen, der einen ärgern will, nicht beantwortet. Uns ist es auch schon oft vorgekommen. Mußt zur Modifikation eine alte übergeordnete Baugruppe öffnen und nach z.B. 12 Minuten bleibt diese stehen, mit dem Hinweis, ein Teil befindet sich im Einfügemodus. Wie heißt das Teil, wollten wir dann schon immer wissen! Beim nächsten Mal werde ich nach Thoweb vorgehen, hoffentlich bringts Erfolg. Danke. Für WIN7-Nutzer: C:\Users\%username\AppData\Roaming\SolidWorks\FileAccess.log Grüßle ans WBF , H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
