| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Aufsatz/Basis ausgetragen ausgegraut (4639 mal gelesen)
larihinz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 11.01.2012 Dell Precision M6500, i9 Prozessor, 12 GB Ram, ATI Radeon Fire Pro 7740, SolidWorks 2013 Premium, Solid Edge ST4
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich würde hier gern eine Frage loswerden, für die ich schon sowohl hier als auch anderen Stellen im Netz nach einer Antwort gesucht, jedoch nichts gefunden habe. In meiner Benutzeroberfläche von SWX 2013 ist der Button "Aufsatz/Basis ausgetragen" ständig ausgegraut. Das heißt z.B. ich erstelle eine 3D-Skizze für den Verlauf einer Verrohrung und möchte anschließend das ganze extrudieren. Nach Beendigung der Skizze kann ich jedoch den besagten Button nicht betätigen. Ich habe schon vermutet, dass es an der Art meiner Skizzen liegen könnte, weil vieleicht irgendwelche geometrischen Bedingungen nicht erfüllt sind, doch das Ganze passiert genauso, wenn ich nur eine einfache gerade Linie zeichne und daraus ein Rohr machen möchte. Ist schon komisch, zumal ich mir sicher bin, dass ich dieses Feature seit der Installation von SWX schon genutzt habe. Wahrscheinlich eine ganz profane Angelegenheit, aber ich finde einfach keine Lösung dafür und wäre für eine entsprechende Hilfestellung sehr dankbar. Gruß aus Bremen Andreas
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Hallo, manches mal sind die Features ausgegraut, weil - du noch nicht aus der Skizze wieder heraus bist - du falschen Inhalt lieferst - du 2 Skizzen brauchst (Bahn und Profil) - du in der Baugruppe bist, anstelle im Teil - oder, oder, oder Bei dir ist es wohl das Fehlen der 2ten Skizze?! Das wäre bei deinem Fall eine, in der ein Kreis enthalten ist. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,manches mal sind die Features ausgegraut, weil - du noch nicht aus der Skizze wieder heraus bist - du falschen Inhalt lieferst - du 2 Skizzen brauchst (Bahn und Profil) - du in der Baugruppe bist, anstelle im Teil - oder, oder, oder Bei dir ist es wohl das Fehlen der 2ten Skizze?! Das wäre bei deinem Fall eine, in der ein Kreis enthalten ist.
Hallo Heiko, danke für deinen schnellen Hilfeversuch. Leider trifft keine deiner Lösungsmöglichkeiten zu. - aus der Skizze bin ich raus - was für falschen Inhalt kann ich liefern, wenn der Pfad eine einfache Gerade ist und die zweite Skizze ein einfacher Kreis auf einer der Stirnebenen des Pfades - zweite Skizze ist natürlich vorhanden (Kreis) - keine Baugruppe, neu erstelltes Teil Hast Du noch weitere Möglichkeiten ? Ich hatte schon vermutet, dass es sich um eine generelle Einstellung handeln könnte, doch da ich dieses Feature, wie bereits gesagt, schon benutzt habe und mir nicht bewusst bin, irgendwelche generellen Einstellungen geändert zu haben, weiß ich auch hier leider nicht weiter. Gruß aus Bremen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, habe eben nochmal ein bisschen an dem Teil rumprobiert und festgestellt, dass meine Skizze für die Kontur der Extrusion (in diesem Beispiel der Kreis) Teil der 3D-Skizze war. Offenbar ist SWX damit nicht so ganz einverstanden und verweigert dann, zumindest betreffend des fraglichen Features den Dienst. Separate 2D-Skizze erstellt und schon läuft das Ganze. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Danke nochmal für die Hilfe. Soweit es mich betrifft, ist das Thema damit abgeschlossen. Gruß aus Bremen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,merkwürdig , kannst Du mal ein Beispiel hochladen ? Grüße Andreas
Hallo Andreas, ist die Erklärung aus meinem letzten Beitrag schlüssig in Deinen Augen, oder soll ich trotzdem noch ein Beispiel hochladen ? Gruß aus Bremen Andreas
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: [Klugs****modus]Hatte ich doch recht... [/Klugs****modus] Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende.
jepp ... Sorry aber ich lerne noch ... ------------------ Gruß aus Bremen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
| Anzeige.:
