| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Senkungen & Gewinde überprüfen (2934 mal gelesen)
sucdiggler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem und bin dankbar über jeden guten Tipp. Ich habe z. Zt. eine Konstruktion mit vielen Gewindebohrungen und dazugehörigen Senkungen. Leider können sich die Kunden nicht wirklich entscheiden und täglich gibt es Änderungen, so dass es mir jetzt öfter passiert ist, dass ich z.b. eine M5 Gewindebohrung und als "Gegenstück" eine M6 Senkung hatte. Irgendwann verliert man halt mal den Überblick Gibt es eine Möglichkeit der "plausibilitäts"-Prüfung durch Solidworks das soetwas nicht passieren kann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Hallo, wenn du da noch eine Schraube reinmachst, kannst du in SWX 2013 eine Kollisionsprüfung mit übereinstimmendem Gewinde machen. Geht also doch - nur nicht direkt, sondern indirekt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Design Checker in Solidworks, möglich dass in neueren SWX Versionen da mehr geht? Standardgröße für Bohrungen Überprüft, ob die Bohrungen im Teil- oder Baugruppendokument den Standardgrößen für Bohrungen entsprechen, die mit Einfache Bohrung oder dem Bohrungsassistenten erstellt wurden.
Aktivieren Sie Standardgrößen für Bohrungen über Feature-Überprüfungen . Diese Überprüfung umfasste z.B. eine Benutzerdefinierte Durchgangsbohrung mit einem ungenormten Durchmesser von 0.3420.
------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uniCADa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.07.2015 SolidWorks 2016 Premium
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Bin eben auf diesen Beitreg gestoßen, da ich das gleiche Problem habe. Im unteren Teil habe ich M8 Gewinde und in dem Teil, das aufgeschraubt werden soll,eine Zylinderkopfsenkung für M6. Fehler taucht erst bei Montage auf. Blöd. Auch wenn ich eine Schraube einfüge wird mir in der Interferenzprüfung nichts angezeigt, da ich ja die Schraube in die M6 Senkung setze und somit die M6 Schraube in der M8 Bohrung frei sitzt. Ich habe Solidworks 2014 Premium SP5.0 Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
