| AMB 2024 |
Thema: Mit Makro Informationen aus Zeichnung auslesen (2387 mal gelesen)
madabub Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2012 Windows 7 Professional SP1 64Bit Intel Xeon 2.80GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 Solid Works 2011 x64
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe hier im Forum schon sehr oft Hilfreiche Beiträge gefunden aber zu diesem Thema habe ich noch nichts gefunden. Also zu meinem Problem. Ich habe mir ein Kleines Makro geschreieben welches Ein PDF speichert. Funktioniert auch alles wunderbar, weil wir aber bei Einzelteilen die Abwicklung des Bleches auf eine zweites Blatt in der Zeichnung legen gibt es da Probleme. Das Makro speichert mir nämlich immer Beide Zeichenblätter und nicht nur das Erste der beiden Zeichenblätter. Ich habe zwar rausgefunden wie ich den Namen der Zeichenblätter bekomme aber nicht wie ich ihm sagen kann das er nur das Erste der beiden Zeichenblätter Speichert. Das war das erste Problem nun kommt das Zweite. Zusätzlich wollte ich noch noch einbauen dass, das Makro noch erkennt wenn die Zeichnung eine Revision hat und dann z.B. noch Rev1, 2, 3 usw. hinter den Dateinamen des PDF schreibt. Habe mir dazu auch schon einige Makros angesehen aber dort wurde das immer Händisch eingetragen. Ich Hoffe ihr könnt mir da Helfen mfg madabub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madabub
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madabub
Workgroup trägt den Index unter der Eigenschaft "Revision" ein. Code:
Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc ConfName = swModel.GetConfigurationNames Index = swModel.CustomInfo2(ConfName, "Revision") End Sub
madabub Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke schonmal werde das Morgen mal testen und mich dann wieder Melden. mfg madabub Edit: So ich habe erstmal getestet ob es Funktioniert mit nur einem Blatt speichern. Aber dabei wird ein Fehler erzeugt. Dann habe ich mir den Code wie bei der Hilfe (Link) einfach mal kopiert und getestet kommt der selbe Fehler Und wenn ich auf Debuggen Klicke makiert er mir die Dicke Zeile: Code: ' Open specified drawing Set swModelDocExt = swModel.Extension Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1) ' Names of the sheets
Ich hab dann auch schon ein Bischen rumprobiert aber nichts hat so richtig Funktioniert [Diese Nachricht wurde von madabub am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madabub
madabub Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madabub
Hallo madabub, mit Code meint nahe den ganzen Makrocode, am besten das komplette swp eintüten und hochladen. Die eine Zeile sagt gar schlichtweg aus, dass du ein Objekt oder einen Withblock nicht festgelegt hat, also nicht deklariert hast. Das steht aber auch in der Fehlermeldung genau so drin. Von daher steht zu vermuten, dass du entweder swmodel oder swModelExtension nicht deklariert hast, und das kann man ohne Code nur aus irgendwelchen geschlachteten Hühnerinnereien herauslesen. Wenn du deinen Code nicht präsentieren willst, damit andere nicht aus daraus lernen können (oder ihn gar benutzen können, falls es direkt praxistauglich ist) wird es schwer dir zu helfen. Ach, und binde deine Screenshots doch bitte hier bei CAD.de direkt mit ein und nicht bei einem externen Filehoster, da hab ich immer so ein komisches Gefühl im Nacken, wenn ich da drauf klicken soll ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madabub Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt nochmal meinen ganzen Code von oben nach unten durchgegangen und habe den Neu hinzugefügten Teil Stück für Stück neu geschrieben. Und siehe da es funktioniert da muss sich wohl vorher irgendwo ein Buchstabendreher eingeschlichen haben. trotzden danke für die Hilfe und bei dem Bild das habe ich versucht. Auf Datei(en) anhängen dann auf upload. Das fenster was dann Aufpopt hat nur grauen Hintergrund und nicht wie bei euch in der Hilfe das da weiter steht. Wenn ich Auf Anhänge bearbeiten gehe wird das Bild dort angezeigt. Aber später im Beitrag nicht. Edit doch jetzt ist es da vorhin wohl nicht lange genug gewartet. [Diese Nachricht wurde von madabub am 07. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von madabub am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
