| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Blattnummer auslesen (1888 mal gelesen)
99mark99 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2009 SWX2011 SP4
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde Gibt es eine Möglichkeit Die Blattnummerierung auf der SWX Zeichnung anzupassen. Bis Dato lesen wir folgendes im Schriftfeld aus: das aktuelle Blatt und die Gesamtzahl der Blätter bzw. händisch 1,2,3(Blatt: 1 /3) Da in unseren Zeichnungen aber oft Abwicklungen für Blechzuschnitte gespeichert werden stimmt die Gesamtanzahl der Blätter nicht überein da die Abwicklung als neues Blatt ohne Blattformat mit der Bezeichnung "Abwicklung")nicht mit gezählt werden darf da diese nicht als Pdf exportiert wird Funktion $PRP:"SW-Aktuelles Blatt(Current Sheet)"/1 Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Blätter auf bestimmte Begriffe einzugrenzen (Blatt1,Blatt2,..) oder andersrum zähle alle Blätter mit Ausnahme "Abwicklung" schon vorab vielen Dank für eure Infos
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
Klingt irgendwie umständlich, was Ihr da wollt. Wenn es ein Zeichnungsblatt ist, stimmt doch die Zählung. Ansonsten könntet Ihr überlegen, ob Ihr die Abwicklung nicht als DXF direkt aus dem Teil speichert bzw. die Eigenschaft über eine andere als die Standard-SW-Blattnummer zu klären. Sowas könnte ja ein Makro erledigen. Was ist so schlimm, wenn die Abwicklung ein Extrablatt im PDF ist?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
Hallo 99mark99, ich wüsste auch keinen Weg, wie das mit SolidWorks Bordmitteln zu machen sein sollte, eine Art Negativfilter für Blattnamen gibt es da nicht. So etwas ist in meinen Augen eine kundenspezifische Sache, da liese sich bestimmt durch ein Makro lösen, mit entsprechend viel Aufwand, wenn es vollautomatisch passieren sollte. Oder über ein PDM-System, dass vor dem Ausfüllen der Schriftkopfeigenschaften eben nach euren eigenen Kriterien zählt und dann im Schriftkopf nicht die SolidWorks-Variable, sondern eine eigene dafür genutzt wird. Ob das die Sache wert ist - ich finde nicht, aber das müsst ihr letztlich ja selbst entscheiden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
99mark99 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
glaub mir, es ist viel weniger aufwand, für das dxf eine eigen zeichnung abzulegen, oder dieses direkt aus dem teil zu erstellen, als händisch nachzubessern zweite brutales mittel eine eigenschaft für die blattanzahl machen und händisch ausfüllen (damit es auf allen blättern der datei mit einem klick änderbar ist) was aber in meinen augen nur ein workaround für kurze zeit darstellt deswegen lieber das dxf in einer eigenen datei verwalten lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
