| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Rendering-Fenster verschwindet (1520 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo, auch wenn ich die Lösung für dieses Problem (noch) nicht kenne; Ich hatte auch das gleiche Problem. Meine Lösung empfiehlt sich ggf. aber nicht für dich: Ich habe einen neuen Rechner bekommen! Da war es dann o.k. Versuche doch mal, dein Userprofil zurück zu setzen, zumindest was SWX anbelangt. In der Registry unter HKCU / Software / SolidWorks einfach den Baum zur Version 2013 mal umbenennen (nicht löschen)! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hi Andreas Auch wenn ich das Problem bei SWX nicht kenne Installiere ich Programme, die auch nach Win neustarts rum zicken, immer gleich neu. Das beseitigt oft die meisten Probleme. In deinem Fall also ruhig mal deine Einstellungen sichern und SWX neu installieren. Gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
