| AMB |
Thema: Längen in Baugruppen durch eingabe (2087 mal gelesen)
alex95 Mitglied Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2012 Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich, wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfüge ( z.B. einen Stab) dass ich dann einfach die Länge dieses Stabes angeben kann? Wenn ich z.B. diesen Stab 20 mal in verschiedenen längne in einer Baugruppe benötige. Geht das ohne 20 Konfigurationen anzulegen? Ich habe bereits eine Tabelle mit verschiedenen Durchmessern des Stabes. Kann mir da jemand weiter helfen? MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo Alex, Das geht nicht. Du brauchst für verschiedene Längen verschiedene Konfigurationen, sonst kannst du diese ja auch auf einer Zeichnung nicht auseinanderhalten. Eventuell wäre Schweißkonstruktion eine Lösung für deine Konstruktion wenn du viele Profile hast. mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo Alex, Die Austrag "dehnen" kann ja nur richtig funktionieren wenn du mehrere verschieden Teile hast. Wie könnte denn SW wissen wenn du 5 "gedehnte" Teile hast ob der 6 vielleicht gleich wie der zweite wäre? Das mit Konfigurationen geht recht schnell, füge im Teil eine Tabelle ein dann kannst du mit Excelfunktionen deine Längen und Dateieigenschaften erzeugen. Schweißkonstruktionen erstellst du im Teil mit Skizzen und Profilen die du diesen Skizzen entlang austrägst.Damit hast du nur 1 Datei und eine Zuschnittsliste auf der Zeichnung. In der SW Hilfe recht umfangreich beschrieben. mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist: ich habe eine Tabelle mit rund 15 konfigurationen. Diese Tabelle gibt die Durchmesser an. Ich müsste sozusagen eine zweite konfiguration dem teil zuweisen können, um einmal durchmesser und länge angeben zu können. Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo Alex, schau dir einmal diesen Beitrag und dort vor allem den Configurations Publisher an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024869.shtml#000017 Wenn du das Einzelteil gut vorbereitest, werden beim Einfügen des Teils in die Baugruppe automatisch neue Konfigurationen erzeugt, falls es noch keine passende gibt. Evtl. genau das richtige für dich.
Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
