| AMB 2024 |
Thema: Hilfe!.. Spirale Problem (1290 mal gelesen)
deadman-walks Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 04.12.2012
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle eine flasche mit dem program (solidworks), wo alle skizzen vom deckel volldefiniert sind, und die ganze arbeit sauber ist, trotzdem habe ich ein problem mit dem spirale des Deckels. woran liegt diese das problem? (sehe das bild) Vielen dank ------------------ MARX [Diese Nachricht wurde von deadman-walks am 04. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von deadman-walks am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadman-walks
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts... Könnte daran liegen, dass hier keiner eine funktionierende Glaskugel besitzt oder es nicht richtig deuten kann ... Hallo erstmal , willkommen im Forum. Du solltest dein Problem genauer spezifizieren, will heißen, Modell hochladen, Systeminfos, SWX-Version usw. Dann wird dir auch geholfen werden .
------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
Hey deadman Kannst du dein Teil mal hoch laden damit man sich das mal genauer anschauen kann. Auf dem Bild sieht man zwar das was nicht stimmt aber nicht woran es liegen könnte. ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadman-walks
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadman-walks
Hallo, die Lösung ist ganz einfach gemacht und das Problem ganz einfach erklärt: Lasse das Profil nicht genau auf der Innenfläche enden, sondern mache es etwas länger, damit es im Material laufen kann. Warum? Weil es immer kleinste Rechen-Ungenauigkeiten geben wird (gerade bei Spline, Helix und Co.). Und so "tanzen" die Oberflächen immer im/auf/neben dem vorhandenen Material, was zu Rechenproblemen führt - wie man sehen kann. Ich habe es gerade durchprobiert - klappt. Aber da du ein Student bist, sollst du es auch gerne SELBST ändern. Das übt. Viel Spaß wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadman-walks
Hallo MARX, wenn Du die Skizze der Helix mit Ø29,01 bemasst klappt alles und die Austragung verschmilzt auch Würde da aber auf Ø30 gehen und die Skizze der Austragung entsprechend ändern. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadman-walks
Zitat: deadman-walks: Heiko, Ich danke Ihnen sehr Sie sind echt profi....
Zitat: deadman-walks: Sie haben recht, aber....
Wie Förmlich
Ich denke mal ich sprech für alle wenn ich dir das DU anbiete. Wollte mir das Teil auch mal anschauen nur leider hab ich ne Server not found meldung Naja egal. Die anderen konnten dir ja helfen.
