| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kanten und Kurven verlängern (2967 mal gelesen)
Bergblick Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2012
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kennt jemand eine Möglichkeit in SolidWorks 2012 Kanten und Kurven zu verlängern. In CATIA schieben sich die Kurven je nach Eingabe auf den Basisflächen lang. Gibt`s hier auch so was? Wenn nicht stelle ich fest ein Highendsystem ist was anderes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
Hallo Bergblick, dein letzter Satz hat mich zuerst dazu veranlasst dich ignorieren zu wollen, aber was soll's, vielleicht stelle ich mir einen Highendsystembenutzer als was anderes vor. Zitat: Original erstellt von Bergblick: kennt jemand eine Möglichkeit in SolidWorks 2012 Kanten und Kurven zu verlängern. In CATIA schieben sich die Kurven je nach Eingabe auf den Basisflächen lang.
Kante verlängern ist in meinen Augen was anders als Kurve verlängern. Kante = Nahtstelle zwischen zwei Flächen. Kurve = aus Skizzensegmenten zusammengesetztes Objekt, kann 2D- oder 3D sein. Was du mit deiner Beschreibung von dem vorgehen in CATIA beschreibst verstehe ich leider überhaupt nicht, deswegen weiß ich nicht, ob ein ähnliches Vorgehen in SolidWorks möglich ist. Du solltest aber eh nicht deine CATIA Methoden auf SolidWorks übertragen wollen, das wird über kurz oder lang zu Frust führen. Versuch bitte zu erklären, was du erreichen willst. Am einfachsten wird das mit ein paar Screenshots von deiner Geometrie, vielleicht wird es dann einfacher zu erklären, wie die Vorgehensweise in SolidWorks wäre. Und bitte versuch nicht mit herablassenden Kommentaren deine mangelnden Kenntnisse in SolidWorks zu kaschieren, das sieht zumindest im SolidWorks Brett eher schlecht aus. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dafür, daß ich keinen Lehrgang bekommen habe, alles im Selbststudium erarbeiten muß,bin ich bis zur Werkzeugkonstruktion vorgedrungen. Bin halt ein komfortableres Programm gewöhnt. Habe die Verlängerung meiner Schnittkanten über den Umweg der Skizze verlängert. Aber was mache ich bei gewölbten Flächen, wo ich die Schnittkanten zum Beschnitt der ungetrimmten verlängern muß. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
Bin halt ein komfortableres Programm gewöhnt.Ein komfortables Programm würde selbstständig die Arbeit übernehmen...... Arbeite die Lehrbücher durch. Vielleicht lernst du dann wie man mit SWX arbeitet! Alle CAD Programme haben Vor- Und Nachteile. Befreie deinen Kopf von deiner alten Arbeitsweise, dann wirst auch du Spass an SWX haben. Sonti
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
Hallo Bergblick, ich habe 4 Jahre lang fast ausschließlich Spritzgusswerkzeuge mit SWX konstruiert, blicke aber ebenfalls nicht wo Du beim verlängern Probleme hast. Für den Spritzguss muss man oft an der Formtrennung die Kontur verlängern. Meinst du das? Anbei ein Screenshot meines Glaskugelblicks wo du das Feature findest. HTH Michael
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
Im abgebildeten Fall würde ich auf die begrenzenden Flächen eine Obefläche mit Offset Null legen, und diese dann verlängern. Dann noch die Abschlussfläche dazu, fertig. Dann habe ich deine eingezeichnete Geometrie als Fläche zu Verfügung. Was ist daran genau dein Problem? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab ich das dann auch gemacht. Nur die Flächen, deren Trimmung ich aufheben mußte, mußte und wollte ich mit den Kanten bzw. Kurven, der angrenzenden Flächen neu beschneiden. 2 Tangential ineinanderlaufende Flächen schneiden sich eben nicht immer und da waren die Kanten und Kurven eben zu kurz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
stell mal das Part oder zumindest die Problemecke hier rein, habe früher auch ein "Highendsystem" bedient aber es gab noch nie ein Problem was mit Solidworks nicht lösbar war ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergblick
Ich verstehe deine tangential ineinanderlaufenden Flächen nicht. Wo sollen die sein? Schritt1: alle Flächen gleichzeitig verlängern (Bild Flaeche-verlängern2) Schritt2: mit Begrenzungsebene trimmen Schritt3: Deckfläche erstellen falls nötig (Bild Flaeche-verlängern3) Ein Beispiel in 2011 hab ich angehängt. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
