| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bohrkrone (4108 mal gelesen)
holderi Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2012 Solid Works 2011 Lehr Edition
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zäme Ich bin neu hier angemeldet. Mein Problem ist eine korrekte Schneidengeometrie zu erhalten. Die Zacken sollten einen fliessenden Übergang der Winkel und Radien haben. (auf einer CNC Fräse herstellen) Leider komme ich einfach nicht weiter. Falscher Weg? Besten Dank im Voraus holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo holderi, erstmal Willkommen auf CAD.de. Leider kann ich anhand deiner Beschreibung nicht ganz nachvollziehen was du möchtest. Kannst du vielleicht genauer beschreiben was wo wie sein soll? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo, und auch von mir ein herzliches Willkommen, ich denke du solltest deine "Anfrage" ein wenig detailierter stellen. Wofuer soll das Teil sein, was willst du bohren / saegen, brauchst du den Kern, ...? Es gibt sicherlich eine Menge Wege so eine "Bohrkrone" zu erstellen, und ob die Uebergaenge tangential sind oder nicht, das juckt das "Bohrgut" garnicht. Vielmehr wuerde ich darauf achten, dass es auch aus dem Arbeitsbereich entfernt werden kann, d.h. die einzelnen Zaehne sollten verschraenkt sein. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duckbone & bk.sc Mit diesem Bohrer wird auf dem Gletscher bis auf 8m tiefe gebohrt... Die Schneidengeometrie wurde bis jetzt von Hand gebohrt, gesägt, gefeilt, geschränkt und gehärtet. Das ist mit viel Aufwand verbunden. Darum wollte ich eine CNC bearbeitbare Schneidengeometrie konstruieren. Das jeweils 2 Zähne nach aussen und nach innen geschränkt sind ist ein unwichtiger Aspekt, da erst nach dem fräsen (händisch)gemacht wird. Die 30° Facetten (nach innen und über Radius nach aussen und umgekehrt) sollten einen fliessenden Übergang aufweisen (Radius im rechten Winkel) Gruss holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zäme Erst mal vielen Dank für die Unterstützung und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. (hatte gestern einen Arzttermin) @ myca Deine Idee ist interessant, entspricht aber leider nicht der vorgegebenen Schneidengeometrie. @ Duckbone Leider habe ich Probleme mit der Feature Erkennung... sieht sehr gut aus. @ Krümmel habe Deine Lesestoff Empfehlungen durchgelesen und habe dabei sehr interessante Ansätze gefunden. Zum besseren Verständnis habe ich noch die ursprüngliche "Handarbeits Version" hochgeladen, aber mit jeweils 45° Winkel. Bin sehr gespannt auf euer Echo! En Gruess Holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo Holderi, wenn du die Bohrkrone auf der CNC fertigen lassen willst, dann hätte ich eine Anleitung, mit der du ein relativ genaues Modell machen kannst. Siehe Anhang. Ich habe wegen der einfacheren Herstellung die Facetten nicht fliesend gemacht . Fließende Übergänge könnte man aber auch modellieren. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holderi Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
moin zusammen, warum so kompliziert? Wenn du bereits das Flaechenoffset (Abstand 4mm) gemacht hast, dann schneide den bereich aus, ABER ohne das Ausgeschnittene zu absorbieren (Haken raus); den entstandenen Koeper mit dem Kreismuster (Achse ist das Rohr) um das "Rohr" mustern, das Muster vom Hauptkoerper "Rohr" abziehen - fertig. ... ich hoffe es ist ruebergekommen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 07. Dez. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
erstellt am: 08. Dez. 2012 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo Holderi, habe deinen Hilferuf leider nicht gesehen. Mich hat vorübergehend der Nikolaus mitgenommen. Das Modell von dir schaut ja schon ganz gut aus. Die Möglichkeit von Ralf mit Einprägen ist auch eine gute Idee. Jedoch habe ich ein paar Hinweise zu meiner Vorgehensweise. Ich habe: Seite1 Die Zahnkontur vorgegeben. Seite2 Durch einen Versatz in der Skizze die Fräserbahn ermittelt. Seite3 Durch einen Oberlächenversatz die Schnittfläche des Fräserserzeugt. (So komme ich der wirklichen Bearbeitung sehr nahe. Das macht sich bei größeren Wandstärken bemerkbar). Seite4 Zähne "herausgefräst". Seite5u6 Zähne nach innen und außen geschränkt. Seite7u8 Zahnrücken wechselseitig linear abgeschrägt. (Die Schräge könnte man auch der Kontur folgend auslaufen lassen). Ich habe das Modell in SW 2012 gemacht. Wenn Du es in SW 2011 haben willst, dann melde dich. Ich bin aber vom 09. bis 12.12. nicht erreichbar. schönes Wochenende Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Ralf & Lenz Ihr seid einfach super, besten Dank! Am WE konnte ich die Files nicht anschauen, da ich zu hause leider (noch )kein SWX habe. @ Lenz: Deine Geometrie ist schon fast perfekt. Eines habe ich mittlerweile Gelernt: "Es führen viele Wege nach Rom" Ich versuche nochmals mit euren Vorschlägen eine Variante zu erstellen. En Gruess holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Lenz Danke für die Hinweise! Ich habe nun alles ausser Punkt 1 geändert... Das heisst, die Skizze kann ich einfach nicht voll definieren. En Gruess holderi [Diese Nachricht wurde von holderi am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo Holderi, hat das einen besonderen Grund, dass du die Skizze nicht voll definierst? Oder feht dir der Referenzpunkt? Dazu die Profilskizze unter Oberfläche-Linear ausgetragen1 einblenden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Lenz Nein, ich habe keinen Grund die Skizze voll zu definieren.(war mir bis jetzt auch nicht aufgefallen) Ich versuche verzweifelt auf der Z_Kontur die Linienendpunkte Deckungsgleich zu beziehen, wie von Dir angegeben. En Gruess holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo Holderi, hast du die Skizze "Profil" eingeblendet? Entferne doch mal die Bedingungen in Skizze "Z_Kontur" im Bereich der Zahnspitze und mache anschließend diese Bedingungen wieder neu. Mir sind noch ein paar Sachen an deinem Modell aufgefallen, die dir evtl. bei einer Änderung Probleme machen können. Melde mich später wieder. Ich muss für einen Kunden dringend was herrichten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Lenz & Ralf Es hat etwas gedauert... Ich habe nun 2 Versionen. 1. 2 weitere Facetten 15° oben innen/aussen. 2. Ralf`s Version erweitert mit allen Facetten 30°/15° und Zahnhöhe angepasst. Leider will die Zahnschränkung je 1mm innen und aussen einfach nicht funktionieren. Ich würde mich sehr über weitere Kommentare und Hilfe freuen! En Gruess holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo Holderi, ich habe mir deine Modelle angesehen. Schaut doch ganz gut aus. Bei einem Modell habe ich ein paar Dinge geändert. So kann das Modell variabler verwendet werden und ist stabiler. Siehe Anhang. Bei Ralfs Modell kann man die Zähne sicher auch schränkbar machen. Achte beim Schneiden und Abspalten nach dem ersten Kreismuster auf die Beziehungen der Schnittlinien. Setze anschließend deine Skizze für die Schränkung auf die erzeugten Schnittflächen, nicht auf Ursprungsflächen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Lenz Danke Dir vielmals, für Deine sicher mit viel Arbeit verbundenen Unterstützung! Es sieht einfach super aus. Leider besteht noch immer ein ganz kleines Problem... Beim "Schnitt-Ausf_IZ_ob" mit den Skizzen 13 und 14 habe ich mit verschiedenen Breiten ausprobiert, damit der Übergang zum Radius 3 besser wird.(eine Fläche statt zwei) Es wird aber nicht ganz sauber wie auf "Schnitt-Ausf_AZ_ob" En Gruess holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Lenz Besten Dank! Ich werde nun Deine letzte Version nehmen und gehe damit in die Werkstatt vom Nachbar-Institut. Dort haben sie eine 5 Achsen CNC Fräse. Wird aber sicher nicht mehr im alten Jahr simuliert und gefräst. Auf jeden Fall wünsche ich Dir frohe und geruhsame Festtage! Ich werde mich dann im neuen Jahr wieder melden. En Gruess holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holderi Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
Hallo holderi, schön dass du uns das "echte" Ergebnis zeigst. Ich hoffe die Bohrkrone erfüllt auch seinen Einsatzzweck. Bitte nicht zu viele Löcher in den Gletscher bohren, damit ich beim Tourengehen nicht hängen bleibe. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zäme Ich habe noch ein Foto und 2 kleine Filme, von unserem ehemaligen Doktorand, zum besseren Verständnis des Bohreinsatzes (alte "händische" Version)hochgeladen. En Gruess holderi [Diese Nachricht wurde von holderi am 06. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von holderi am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11 Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holderi
holderi Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zäme Der Vollständigkeit halber möchte ich euch noch mitteilen, dass der Bohrer sehr gut funktioniert. 1. Test auf einem gefrorenen See... 2. Test kürzlich auf dem Rhonegletscher... Von nun an kann ich die mühsame händische Version endgültig begraben. En Gruess holderi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
