| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Nummerierung in Stueckliste mit mehreren Blaettern (2717 mal gelesen)
thdoerner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 18.03.2008 SW 2012 SP4 Professional Win7 64bit SP1 z400 Workstation
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich sitze grad vor meiner Explosionszeichnung, die aus mehreren Blaettern besteht. Ansichten sind eingefuegt und die Stueckliste auf dem ersten Blatt ebenfalls. Soweit so gut. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Moeglichkeit, z.B. wenn in der Ansicht auf dem ersten Blatt saemtliche Teile (20) vorhanden und sichtbar sind und die Nummern der Stueli von 1 - 20 generiert sind, dass auf dem zweitem Blatt die Ansicht aufgrund von einer Konfiguration nur 4 Teile enthaelt und die Nummer dieser Stueli der Nummern von Blatt entsprechen. Hoffe Ihr koennt mir folgen . Ein Beispiel: Blatt 1 Blatt 2 1 2 2 3 4 4 ... 10 10 ... 12 12 13 13 ... 20 Bei mir fangt die Numerierung immer wieder bei eins an und entsprechend der Anzahl der Teile bei (wie fuer das Beispiel) bei 4 auf. Kann mir jemand helfen, waere echt dringend. Schon mal vielen Dank im Voraus! VG Thomas ------------------ If you can dream it, you can do it! (Walt Disney) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 30. Nov. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thdoerner
erstellt am: 30. Nov. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alex, hat zur Haelfte geholfen: Jetzt ist zwar die Nummerierung in der Ansicht so wie ich haben will (Das ist schon mal super ), AAAABER die Stuecklistennummerierung aendert sich nicht, auch nachdem ich den Stuecklistentable neu erstellt habe. Was mache ich falsch Thomas ------------------ If you can dream it, you can do it! (Walt Disney) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thdoerner
Du musst nicht die Tabelle neu erstellen wenn Dir die Reihenfolge nicht passt. Du Kannst die Zeilen auch verschieben (ClickDrag am Zeilenanfang) Dann gehen die Positionen automatisch mit. Wennst eienn neue Stuckliste erstellt hast dann musst Du in den Views nochmal die neue Stückliste einstellen. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex, ich hab mal zur Verdeutlichung ein Bild mit beigefuegt. Hier siehst Du dass in der Ansicht andere Nummern, weil die richtigen, stehen und in der Stueli die Nummerierung 1-x ist. Uebrigens das BOM- Template ist quasi vom SWX Standard uebernommen. Gruss Thomas ------------------ If you can dream it, you can do it! (Walt Disney) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thdoerner
erstellt am: 30. Nov. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch ich hab nachgeschaut, hab die Ansicht von Blatt zwei mit der Stueckliste von Blatt eins verknuepft. Aber die Stueckliste von Blatt zwei ist vielleicht noch irgendwie einzustellen. Nur wie?? ------------------ If you can dream it, you can do it! (Walt Disney) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2012 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thdoerner
erstellt am: 01. Dez. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex, du hast recht, ich hab jetzt einen Weg gefunden. Es gibt tatsächlich nur eine Stückliste und das macht ja auch wirklich Sinn. Ich habe es so gelöst: Habe wie schon vorher gesagt die Ansichten mit der ersten Stückliste verbunden. Funktioniert super. Dann hab ich quasi die erste Stückliste kopiert und auf das entsprechende Blatt gesetzt und mit der Ansicht vom ersten Blatt verbunden. Jetzt habe ich nur noch die Zeilen der Stückliste die ich nicht benötige für das jeweilige Blatt einfach ausgeblendet. Funktioniert tadellos. Vielen Dank für Deine Hilfe... Thomas ------------------ If you can dream it, you can do it! (Walt Disney) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
