Ganz lustig. Letzte Woche wurde mir vom Support empfohlen doch wegen der Fehler unter Extras>Systemoptionen>Leistung bei Software OpenGl den Haken zu machen. Auf meinen Hinweis, das wäre ausgegraut kam nichts weiter. Auch nicht bzgl. AERO.
Diesen Haken kann man aber sehr wohl setzten/entfernen, allerdings nur wenn die Programminstanz leer ist. Als mir das klar wurde, machte ich den Haken hin, konnte aber keine Änderung beobachten. Jetzt habe ich noch die Kombination AEROein, aber "mit ohne kein Haken nicht" an dieser Stelle probiert und da werden die Unrisse wieder im NullKommaNichts umgefärbt.
So lass ich das erstmal.
Original erstellt von Soundfan:
Ich frage mich allerdings wie es kommt das du einen Grafiktechnisch so schwachbrüstigen Rechner hingestellt bekommen hast. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Officerechner für eine süße Büromaus
Eine Büromaus würde bei uns so einen Rechner wohl heute nicht hingestellt bekommen. Ob er schwachbrüstig iss? Keine Ahnung, aber sicher weit von highend entfernt. Aber auch unsere Anforderungen sind nicht highend. Zur Beurteilung dessen siehe Anhang.
Hier noch dazu
Original erstellt von lipotech:
habe übrigens gerade ne email dazu bekommen. Hatte sich zeitlich überschnitten mit dem Verfassen des Beitrags hier. Daraus Zitat für alle:Die integrierte Grafikeinheit des i7(Intel HD 4000) ist eigentlich für Server
gedacht, wo keine hohe Anforderung an die Grafikeinheit gestellt wird.
Der von Ihnen angesprochene Treiber ist für den Intel HD P4000 gedacht und nicht für
den Intel HD 4000.
Dadurch könnten die von Ihnen angesprochenen Grafikprobleme herrühren. Da der
Grafikprozessor keinen eigenen Speicher hat wird dieser Speicher in der Regel
von dem Hauptspeicher abgezweigt. Evtl. hilft hier eine Erhöhung des zugeteilten
Hauptspeichers(ohne Gewähr).
(Wie soll man bitte das zugeteilten RAM erhöhen???)
Dagegen findet sich bei intel Folgendes:
>3. Re: HD 4000 Vs P4000, Is There A Difference?
Adolfo_Intel 04.09.2012 10:01 (als Antwort auf: robert)Ok, there is no difference, it is the same controller.
P4000 = indicated server processor.
HD 4000 = indicated desktop processor.
But the features are the same on both processor families.
Quelle: http://communities.intel.com/thread/31444
Also der mit P ist für Server, nämlich im XEON, und hätte damit die geringeren Grafikanforderungen. (Angeblich) Meiner ohne P müßte also höhere Anforderungen erfüllen. Da die Eigenschaften aber bei beiden (laut obiger Info) gleich sind, funktioniert der Treiber logischerweise auch. (Aber zugegeben: in der WIN-PC-Welt ist manches nicht logisch.)
Der Effekt mit den hunderten stehengelassenen Fensterrahmen ist bei einem leeren SWX-Programmfenster (ohne irgendeine geöffnete Datei) fast weg. Da bleibt nur ganz kurz ein(!) weißer Bereich. Nicht sekundenlang hunderte. Gibt das einen Hinweis?
Aber gut, siehe den Anfang dieses Beitrages: jetzt scheint es ja zu gehen.
Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind?
