| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Wählbarkeit verdeckter Kanten (1784 mal gelesen)
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Seit einiger Zeit kann ich (z.B. beim Erstellen von Radien oder Fasen) verdeckte Kanten nicht mehr "durch das Modell" hindurch auswählen, sondern muss das Modell drehen um die Kanten im sichtbaren Bereich zu haben. In den Optionen habe ich eine entsprechende Checkbox nicht gefunden, was hat es mir da verbröselt? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo Hofe, schau mal ob im Verrunden bzw. Fasenparameter Dialog auch die Optionen "durch Fläche auswählen" aktiv ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, jupp, das war's, besten Dank! Allerdings ist das im Reiter "FilletExpert" versteckt, in dem ich sonst nie rumfummle. Nur neulich, als ich hier einen Tip gelesen habe und etwas rumspielte... Auch hatte ich die Beschreibung "durch Flächen auswählen" völlig falsch verstanden; hier ist wohl gemeint: "Durch Flächen hindurch auswählen". Ü's krichste per Mail. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo Hofe, Zitat: Allerdings ist das im Reiter "FilletExpert" versteckt, in dem ich sonst nie rumfummle.
Nein ist es nicht, nur mußt du im Reiter Manuell eben die Optionen aufklappen. Hatte die Beschreibung "durch Fläche auswählen" bis zu meinem Beitrag vorhin auch wie du Interpretiert. Aber das ist ja das gute hier, hier kann man durch helfen auch noch was lernen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
