| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Darstellungsqualität ändert sich (2053 mal gelesen)
Eisenbahnpark Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2012
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo in die Runde, ich hab vor einiger Zeit einen Lehrgang in Berlin gemacht und bin daraufhin von AutoCAD auf SW umgestiegen. Schöne Sache. Nun ist mir seit einiger Zeit aufgefallen, daß sich beim Bearbeiten einzelner Teile einer Baugruppe (die aber separat geöffnet sind) beim Hin- und Herschalten zwischen den Teilen die Bildqualität automatisch und ungewollt reduziert. Aus Bögen werden dann Polygone. Diesen Aspekt empfinde ich als suboptimal, nochzu ich jedes Mal in den Optionen die Schieberegler und Häkchen wieder einstellen muss, um eine akzeptable Darstellungsqualität zu erhalten. Dieses Problem scheint ja schon seit langem bekannt zu sein. Die Hotline ist für den Hintern, daher habe ich es mal mit selber denken probiert. Die Überlegung ist, ob es in SW Systemvariablen gibt, ähnlich wie in AutoCAD, die man einstellen kann und dann schreibschützen. Und nein, ich habe keine 3D-Maus... viele Grüße Mario Voigt www.eisenbahn-park.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenbahnpark
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, der Schieberegler "Auflösung verdeckte Kanten in schattierter Qualität" (der ganz oben) rutscht immer auf den linken Anschlag und das Häkchen bei "Kantenlänge optimieren" verschwindet. Der im Bild dargestellte Kreis wird dann zu einem Sechseck und entsprechend ändert sich die Darstellung meines Teils. Ich muss mich dann immer zu den besagten Einstellungsmöglichkeiten durchklicken und sie wieder ändern (Auflösung hoch) und "Kantenlänge optimieren". Gruß Mario
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenbahnpark
Hallo Mario, schau mal genau in welchen Optionen diese Einstellungen getätigt werden...... Richtig(!!!) in den Dokumentoptionen und diese werden wie der Name schon sagt nicht vom System vorgegeben sondern sind für jedes Dokument festgelegt. Eventuell solltes du mal die Einstellungen in deinen Vorlagedatein ändern um dieses Problem für Zukünftige Modelle/Zeichnungen nicht mehr zu haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich für den Tipp, das mit den Dokumenteigenschaften ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde mal meine Vorlagen anpassen und schreibschützen, dann sollte es wohl funktionieren. Gruß Mario
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenbahnpark
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, nein, habe ich nicht. Hab mir ja fleissig Notizen gemacht. Mich hat nur verwundert, daß in einem neu erstellten Teil ja die Dokumenteigenschaften durch die Vorlage vorgegeben sind und sich daher nicht während der Bearbeitung ändern sollten. Ein Neustart des Rechners hat das Problem, zumindest bis auf Weiteres, behoben :-) viele Grüße Mario
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenbahnpark
