Original erstellt von PatrickH83:
Hi
Ich habe eine Frage zum erstellen von Stücklisten und Tabellen. Zu mir ich bin mit Solidworks 2012 leider ein blutiger Anfänger. Wir haben in der Firma Solidworks erst vor kurzem angeschafft und somit keine Vorkenntnise und keinen Administrator. Wir haben einen "Starterkurs" belegt sonst leider noch nichts.
Hallo und ein herzliches Willkommen von mir
Mein Problem ist folgendes ich möchte in meiner Zeichnung eines Stückliste einfügen, das klappt auch. Nun sollte dort die Abmessungen also Breite, Durchmesser, Länge etc drin stehen dann vielleicht noch die Norm, Hersteller etc. . Wie definiere ich diese zuvor für die Stückliste?
davon abgesehen dass Du/Ihr dringend Hilfe von extern benötigt (support kostet zwar aber würde sich der Frage nach zu schließen lohnen) definiert man dafür Dateieigenschaften entweder im Teil oder in der Zeichnung. Was dabei Hilfreich sein könnte ist die Eigenschaften Registerkarte (Suchbegriff für die Hilfe: Benutzerdefinierte Eigenschaften im Task-Fensterbereich). Näher gehe ich dazu mal noch nicht ein (erstmal anschauen;) ) Da hat man dann eine schöne Eingabemaske. Weiter weis ich nicht was ihr macht und wie ihr zuvor gearbeitet habt weshalb natürlich in der Zukunft vielleicht ein PDM angebracht sein könnte.
Noch wichtig, die Stückliste bezieht sich immer auf die Teil Dateieigenschaften weshalb es wohl Zielführender ist diese auszufüllen/erstellen.
Automatisches Schriftfeld ausfüllen geht ebenfalls über Dateieigenschaften.
Wie weis er was mit Länge gemeint ist und von wo gemessen wird? Außerdem speziell zur Zeichnung wie verhindere ich das Änderungen am Modell auf der Zeichnung auch vorgenommen werden. Also ich möchte die Verbindung zwischen Zeichnung und 3D-Modell unterbrechen.
Das mit der Länge könnte man definieren indem man diesem einen Maß im Modell einen entsprechenden Namen gibt, aber für den Anfang rate ich Dir/Euch das nicht zu tun. Es gibt wohl Makros die Außenabmessungen umhüllen und die entsprechenden Maße weitergeben aber das sind schon Theman die ans eingemachte gehen und weit über das Anfängerstadium hinaus.
Erwarte bitte nicht zuviel von Deinem neuen CAD, arbeiten muß man schon noch selbst
Zu der Unterbrechung Zeichnung zu Modell, SolidWorks ist ein parametrisches CAD und die Verbindung ist gewollt! Somit wurde keine Lösung dies zu verhindern eingebaut. Es gibt wohl wie oben erwähnt als abgelöste Zeichnung zu speichern, aber der Bezug wird wieder hergestellt wenn das Modell auch offen ist und unter anderen Umständen ebenfalls. Die abgelöste Zeichnung funktioniert aber gut wenn man nur mal eine Zeichnung ohne alle Modelldaten irgendwohin auf dem Lappi mitnehmen will (solltest Du dann entsprechend testen)
Wirkliche Unterbrechungen gehen nur mittels Fremdformate z.B. indem man sich PDF abspeichert oder DXF oder oder oder (JPG, TIF). Allerdings ist dann der Bezug zum Modell entgültig weg und diese Dateien müssen aktualisiert werden (neu abgespeichert) Was wird denn damit überhaupt bezweckt?
Du siehst ich hab Dich hier kurz mit Infos vollgestopft und wenn Dir das alles nichts sagt wirst Du Wochen brauchen bis alles einigermaßen so läuft wie Ihr euch das vorstellt. Das ist immer so wenn man sich in so etwas einarbeiten muß (ich sprech aus Erfahrung und meine Vorkenntnisse waren um ein vielfaches höher als Deine im moment). Deshalb rechnet sich ein support Tag durchaus, aber zuerst genau definieren was man will und evtl. tel. abklopfen was geht. Ich bin übrigens nicht von einem Reseller und auch der Überzeugung vieles bekommt man auch so gebacken (auch wenns manchmal länger dauert) aber bei einer Neueinführung (wieviel Arbeitsplätze) und gewissen Anforderungen braucht man Know How. Wir sprechen ja immerhin von der Ersteinrichtung, wie siehts eigentlich mit den Arbeitsabläufen bei euch im Betrieb aus? Müssen da sicher auch noch gewisse Sachen beachtet werden.
Soweit mal von mir
gruß Heiko
