| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Fehler in Skizze finden (5701 mal gelesen)
cottec Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, hab das was das mir tierisch auf die nerven geht. ich änder ne skizze und dann zerschießt sich oft eine davon ageleitete skizze. dabei werden dann die fehlerhaften elemente gelb eingefärbt. manchmal sind das aber nur punkte oder andere winzige kleinigkeiten die in einer großen skizze echt untergehen. gibts da ne möglichkeit, dass ich mir die stellen direkt anzeigen lassen kann ohne sie suchen zu müssen? gruß cottec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Extras - Skizzieren - Skizze reparierenoder SketchXpert - Diagnose (siehe Bild) Und dann bitte auch noch nach deiner Tastatur schauen, da klemmt auch irgendwas, was mir tierisch auf die Nerven geht Ciao, Stefan
dankeschön, und nein, da klemmt nichts, da fehlt was :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
Nur mal so als zusätzlichen Input: manchmal ist es auch eine verlorene Skizzier ebene, auch da kann man schon mal etwas länger nach dem Fehler suchen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Kleiner Tip noch von mir!unter [b]Extras-->Skizzieren-->Skizze auf Feature prüfen wirst du sogar mit Hilfe einer Lupe auf den Fehlerbereich hingewiesen. [/B]
das aber leider nur, wenn wirklich irgendwo ne Lücke oder so ist, bei Beziehungsfehler zu anderen Körpern leider nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
