| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: In Fenster Layer Spaltenbreite dauerhaft einstellen (1341 mal gelesen)
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie läßt sich im Fenster "Layer" die Spaltenbreite dauerhaft einstellen? Die Betonung liegt auf "dauerhaft"! Bei mir ist es so, dass die Spaltenbreite zwar einstellbar ist, doch nach jedem Neuaufruf dieses Fensters sind die voreingestellten Spaltenbreiten wieder hergestellt und meine eigene Einstellung ist in der Mülltonne gelandet. Was muß ich also tun, damit meine eigenen Einstellungen der Spaltenbreite dauerhaft gespeichert werden! Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer. Nur, um mal die Null wegzumachen: Ich habe das gestern mal mit dem RessourceHacker versucht. (Allein das ist wohl schon verboten) Ich denke, den entsprechenden Dialog habe ich auch gefunden. Die Liste darin ist allerdings eine ListView, deren Spalten-Definition ich nicht lokalisieren kann. Heist für mich erstmal: Schon beim Versuch gescheitert. Ein 'einfacher' Weg, z.B. über Registry, scheint ebenso nicht möglich. Ich schätze daher, Du wirst damit leben müssen. Sorry, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
uweSPR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, mit dauerhaft einstellen kann ich auch nicht dienen. Was mir 'hilft' ist, den Focus ins Fenster setzen und mit Tastenkombi Strg Plus (vom Nummernblock)die Spalten automatisch aufweiten. besser als nichts ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, danke für den Hinweis! Das funktioniert sehr gut und kommt meinem Wunsch nach mehr Bequemlichkeit schon ziemlich nahe. Als ziemlich unpraktisch empfinde ich auch, dass die Zeilen in der Tabelle (der aufgelisteten Layer) nicht verschiebbar sind. Ein neuer Layer kann ja nur hinter der letzten Zeile in der Tabelle eingetragen werden. Falls der dort thematisch nicht hinpasst, gibt es keine Möglichkeit den neu erzeugten Layer an eine thematisch passendere Stelle in der Tabelle zu verschieben. Ab einer gewissen Anzahl von Layern wird das Fenster "Layer" dann ziemlich unübersichtlich. (Ich weiß, Layer gelten als altmodisch, dennoch halte ich sie in bestimmten Anwendungsfällen für ziemlich praktisch.) Gruß Xafer
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
... seh ich auch so. Tipp: Benenne Die Layer thematisch sinnig. Über den ANFANGSbuchstaben kannst Du dann via wiederholtem Tastendruck auf den einen Anfangsbuchstaben von Einem zum Anderen Layer weiter springen, Uwe Zitat: Original erstellt von Xafer:
... bin ich ganz bei Dir ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, ich finde Layer nicht altmodisch. Und wenn man erst einmal entdeckt hat, wofür sie gut sein könnten, will man auch nicht mehr "ohne". So hat ja SWX auf seine alten Tage diesbezüglich auch noch so einiges dazugelernt! Leider manchmal immer noch nicht genug, wie ich finde. Und ich rede nicht von AutoCAD-Layer-wegen-Linienstärke-beim-Plotten... Aber klar: Nicht jeder braucht Layer, und dann ist es schön, dass vieles auch ohne geht. Ich habe keine Möglichkeit zum Sortieren oder permanenten Ändern des Dialogs entdecken können. Ich habe meine Layerstruktur vor Jahren erdacht, in der Vorlage hinterlegt, und seit dem nicht mehr geändert. Da musste ich mir dann die Arbeit der Reihenfolge nur einmal machen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Xafer Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, richtig. Das hängt sehr stark vom Anwendungsfall ab und natürlich auch vom persönlichen Zeichnungsstil. Ich benutze Layer hauptsächlich zum Aus- und Einblenden. Insbesondere bei Gebäuden, wo diverse Gewerke vorhanden sind, wird die Zeichnung unübersichtlich wenn zu viele Bemaßungen vorhanden sind. Ich fasse dann die thematisch zusammenhängenden Bemaßungen zu einer "Gruppe" und ordne diese einem Layer zu. Je nach Bedarf werden dann die diversen Gruppen ein- oder ausgeblendet. Die benötigten Layer lassen sich in einer Vorlage schlecht planen, sondern ergeben sich meistens erst im Laufe der Zeichnungserstellung. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
