| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Hohlprofile verbinden (3486 mal gelesen)
hansfranz2 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 26.11.2012 CATIA V5
erstellt am: 28. Nov. 2012 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche nun schon seit Stunden zwei Hohlprofile mittels "ausgetragener Schnitt" oder "ausgetragene Oberfläche" zu erstellen und es gelingt mir einfach nicht. Einen Kreis und Rechteck kann ich verbinden, sofern sie Vollprofile sind, jedoch nicht wenn sie hohl sind. Wer kann mir weiterhelfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2012 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
Hallo. stell Deine Frage mal so das die auch einer versteht Was willst Du mit dem Bild denn zeigen ? Kann da kein Hohlprofil erkennen noch sonst irgend eine Absicht Lad Deine Datei mal hoch und spezifiziere nochmal genau was Du damit machen möchtest! Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2012 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
erstellt am: 29. Nov. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2012 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 29. Nov. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Schon wenn die Beitragsersteller den Beitrag schreiben erhalten sie eine Antwort.
Das scheint wie bei Spaceballs mit den Instant-Filmen zu sein. Die gab es ja schon auf Video, bevor der Film überhaupt abgedreht war! Vielleicht kann der Thread Ersteller beim nächsten mal gleich "Danke für die Antwort!" schreiben. Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansfranz2
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
