| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Trichter in Schrittkantung (3955 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hoffe hier kann mir jemand helfen. ich versuche verzweifelt einen trichter großer durchmesser 2208mm kleiner durchmesser 453 mm zu erstellen. (SW2012) also als runden trichter kein problem. 2 ebenen kleiner durchmesser großer durchmesser. schlitzen fertig. wird auch abgewickelt. aber wie bekomm ich den als schrittkantung hin.??????? so das ich es auch abwickeln kann. kann irgend jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo, ja das geht, klick auf eine Linie , dann kommt Meldung Muster erstellt Rechtsklick und auf Muster bearbeiten. Grüße Andreas Edit: natürlich in beiden Skizzen gleich ändern und wenn die erste geändert ist meckert SWX natürlich solange bis die 2. angepasst ist ! ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian-CP99 Mitglied Ingenieur im Fahrzeugbau
Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2012 Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz 50GB RAM NVIDEA Quadro M4000 WIN 7 X64 SWX 2015 SP 5.0 SpacePilot Pro
erstellt am: 28. Nov. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo snakeelaphe, Mich interessiert wie du den Trichter herstellst oder herstellen lässt. Kanten oder Walzen? Wie lange dauert das kanten? Ist walzen nicht eine Möglichkeit, oder fehlt die Hardware? Danke! ------------------ Bis später, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo snakeelaphe, wie schon von mcraider erwähnt würde ich die Ausgeformte Biegung bevorzugen. d.h.: 1: Die beiden Skizzen nicht als vollen Kreis sondern irgentwo ca 0,1° geöffnet. 2: Ausgeformte Biegung -> die beiden Skizzen anwählen und beim feature die Anzahl der Biegelinien einstellen! Dann hast du ein schönes Ringsegment als Abwicklung. Die Biegelinien kann der Fertiger (Laserschneiden) gleich mit eingravieren sodass derjenige and der Kantpresse nur noch die Richtigen Parameter eingeben muss(K-faktor und Biegeradius) und fertig ists. Noch zu beachten: die Abwicklung Symetrisch trennen (2 Halbschalen). Wird bei uns so gemacht. hab noch keinen Nachteil gefunden! ich hoffe ich konnte dir helfen. mfg Benedikt ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
