| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Konfigurationen nicht unabhängig voneinander (5735 mal gelesen)
Milchpferd Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2012 PTC Creo 2.0 Solidworks 2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein kleines Problem mit SolidWorks. Ich habe ein Teil parametrisiert und mit Gleichungen ausgestattet. Nun möchte ich für andere Varianten eine neue Konfiguration hinzu fügen. Wenn ich dies allerdings über den ConfigurationManager per -> Rechtsklick auf den Teilnamen -> Konfiguration hinzufügen durchführe, habe ich das Problem, dass die Konfigurationen scheinbar nicht unabhängig sind. Sobald ich eine Variable ändere, wird sie in allen anderen Konfigurationen ebenfalls geändert. Ich habe keine "Abgeleitete Konfiguration" erstellt, das habe ich mehrfach überprüft. Merkwürdigerweise sind die Konfigurationen unabhängig voneinander, wenn ich eine Tabelle verwende und die Konfigurationen durch diese Excel Tabelle erstelle. Zeitweise finde ich diesen Weg allerdings zu umständlich und ich bin mir sicher, dass es auch irgendwie auf normale Art und Weise klappen muss. Vielleicht übersehe ich einfach nur eine Kleinigkeit? Gruß, Milchpferd [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swissy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2009 SolidEge V20 SolidWorks 2004 SP5.0 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP5.0 CoCreate 2007(15.50) AutoCAD 2000 AutoCAD 2009 AutoDesk Inventor 10 + 11 ------------------------------ Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 2.98 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo Wenn ich dich richtig verstanden habe liegt das Problem daran, dass bei der Bearbeitung der Bemassung die Einstellung "Alle Konfigurationen" ausgewählt ist (siehe Bild). Da solltest du auf "Diese Konfiguration" umschalten. ~Edit~ Ich habe bei deinem Post das mit der Gleichung übersehen. Habe es schnell getestet, solange das zu steuernde Mass nicht in der Gleichung geändert wird (also z.B. D1@Skizze1 = 20) sollte es kein Problem sein.
[Diese Nachricht wurde von Swissy am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Warum steuerst Du Deine Maße nicht über eine excelbasierte Konfigurationstabelle? Dort lassen sich auch Gleichungen viel konfortabler erstellen und es wird garantiert keine Fehler bei den Maßen nur für DIESE Konfig geben... wir arbeiten seit Jahren so und haben hunterte Konfigs in einem Bauteil.. klappt super! Nie wieder ohne Konfig in einer Tabelle! ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo Milchpferd, habe ich jetzt dein Problem richtig verstanden, du willst konfigurationsspezifische Gleichungen haben? Das geht leider nicht so einfach wie Swissy das für Parameter gezeigt hat, aber gehen tut das schon. Du musst dieselbe globale Variable oder Gleichung mehrfach haben und dann alle, die du in dieser Konfiguration nicht haben willst, unterdrücken. In der 2012 mit dem geänderten Gleichungseditor kann man das recht schnell und effizienmt erledigen, oben rechts kannst du die Konfiguration umstellen, in der Gleichungsansicht mit rechte Maustastemenu die Gleichungen, die du nicht brauchst unterdrücken und in der geordneten Ansicht (3. Button) sehen, was es alles gibt und wo was unterdrückt ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rawo: Warum steuerst Du Deine Maße nicht über eine excelbasierte Konfigurationstabelle?
So richtig warm bin ich mit der Steuerung über Excel bisher noch nicht geworden, deshalb würde ich nach Möglichkeit darauf verzichten. Da ist mir ehrlich gesagt zu viel noch Unklar im Moment. (Zum Einen funktioniert dort das Unterdrücken bei mir nicht richtig, zum Anderen übernimmt er beim Erstellen nur einen Teil meiner Parameter. Wenn ich die Tabelle statt dessen extern erstelle kann er gleich gar nichts mit den Parametern anfangen usw.) Zumal es in meinem Fall nur darum geht bei einem Profil mit fester Geometrie die Länge zu ändern. Da hält sich die Menge an Gleichungen in Grenzen (exakt 1 :D ) Bevor jetzt die Frage kommt, warum ich nicht einfach 2 Teile dafür mache: Ich versuche das mit den Konfigurationen zu üben, indem ich mit etwas einfachem anfange und später schwierigere Dinge versuche.
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Milchpferd,habe ich jetzt dein Problem richtig verstanden, du willst konfigurationsspezifische Gleichungen haben? Das geht leider nicht so einfach wie Swissy das für Parameter gezeigt hat, aber gehen tut das schon.
Mehr oder weniger Dein Workaround sieht soweit ganz gut aus. Ich verstehe trotzdem nicht, warum er überhaupt notwendig ist. Wenn ich die Konfigurationen über eine Tabelle erstelle, funktioniert es ja komischerweise problemlos. Ich mache gleich mal einen Edit und hänge zwei Teile an, die das Problem zeigen. Danke an alle, die hier bisher geantwortet haben
/Edit: Ich habe jetzt zwei Dateien zur Veranschaulichung des Problems. Bei dem Teil ohne Tabellen werden bei Änderung einer Konfiguration beide Konfigurationen geändert. Beim Teil mit Tabelle lassen sich Änderungen problemlos Unabhängig voneinander vornehmen. [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo Milchpferd (ich find den Namen immer noch merkwürdig), Zitat: Original erstellt von Milchpferd: Dein Workaround sieht soweit ganz gut aus. Ich verstehe trotzdem nicht, warum er überhaupt notwendig ist.
Das hat nichts mit Workaround zu tun, sondern mit der Art, wie Gleichungen funktionieren. Ich argwöhne mittlerweile, dass dein "Ich verstehe trotzdem nicht, ..." sich eher darauf bezieht, dass du nicht verstehst was Parameter sind, was Gleichungen, was tabellengesteuerte Konfigurationen und was du eigentlich willst. Deine Beispiele sind glaube ich etwas falsch rum. Das "BeispielMitTabellen.sldprt" hat keine Tabelle und umgekehrt. Okay, kann passieren. In dem Modell ohne Tabelle ändert sich logischerweise nichts, wenn du die Konfigurationen umschaltest, weil der Parameter "D1@Aufsatz-Linear austragen1", also die Länge deiner Austragung, in beiden Konfigurationen denselben Wert hat. Den kannst du auf verschiedenen Arten konfigurationsabhängig ändern, unter anderem so, wie dir Swissy ganz oben in der ersten Antwort beschreiben hat. Du kannst es aber auch z.B. mit der rechten Maustaste anklicken und dann "Bemaßung konfigurieren" anklicken. In deinem Beispiel mit der Tabelle drin hast du den Parameter umbenannt in Länge und zusätzlich eine globale Variable namens Länge gemacht, und der nur einen Wert zugewiesen, und auch noch per Tabelle den Parameter gesteuert. Von hinten durch die Brust ins Auge, die globale Variable (in deinen Augen die Gleichungssteuerung) hättest du auch weglassen können, dann bist du bei der Alternativen von Ramona mit der Tabellensteuerung. Meine Variante mit den Gleichungen brauchst du gar nicht, weil du den Parameter offensichtlich gar nicht über eine Gleichung steuern möchtest, also lass das lieber weg, es scheint dich nur zu verwirren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War von meiner Seite nicht darauf bezogen, ist aber sicherlich auch zum Teil der Fall gewesen. Ich ändere mal im ersten Post "Parameter" zu "Variable" ab, das trägt wahrscheinlich zum Verständnis meines Problems bei. Sorry für die terminologische Verwirrung meinerseits.
In dem Modell ohne Tabelle ändert sich logischerweise nichts, wenn du die Konfigurationen umschaltest, weil der Parameter "D1@Aufsatz-Linear austragen1", also die Länge deiner Austragung, in beiden Konfigurationen denselben Wert hat. Den kannst du auf verschiedenen Arten [i]konfigurationsabhängig ändern, unter anderem so, wie dir Swissy ganz oben in der ersten Antwort beschreiben hat. Du kannst es aber auch z.B. mit der rechten Maustaste anklicken und dann "Bemaßung konfigurieren" anklicken.[/i]
Dass sich beim Umschalten der Konfig nichts ändert ist klar. Aber versuche mal bitte, die Länge in (NUR) einer Konfiguration zu ändern, vielleicht siehst du dann, was ich meine. Das ist nämlich das eigentliche Problem, auf das ich hinaus wollte. Es ist nur immer etwas schwierig das richtig auszudrücken.
Ich habe den Parameter (eigentlich?) nicht umbenannt, sondern mit der globalen Variable verknüpft, wodurch die Umbenennung wahrscheinlich statt fand.
In diesem Beispiel will ich es nicht, in späteren hingegen schon. Und da beißt mich wieder das Problem, dass ich bei (ohne Tabelle) neu erstellten Konfigurationen die Werte der globalen Variablen nicht für eine Konfiguration ändern kann, ohne dass alle anderen mitgeändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo zusammen, Zitat: (Zum Einen funktioniert dort das Unterdrücken bei mir nicht richtig, zum Anderen übernimmt er beim Erstellen nur einen Teil meiner Parameter. Wenn ich die Tabelle statt dessen extern erstelle kann er gleich gar nichts mit den Parametern anfangen usw.)
Nur zur Information du musst die Konfigurationstabelle nur richtig füttern dann funktioniert es auch. 1. Keine Leerspalten zwischen Parametern. 2. Keine Leerzeilen zwischen Konfigurationen. 3. Beim Unterdrücken sind die Eltern-Kind Beziehungen zu berücksichtigen. 4. Beim externen erstellen einer Konfigurationstabelle ist zu beachten das die Zelle über dem ersten Konfigurationsnamen (links neben dem ersten Parameter) den Zellennamen "Family" haben muß das SWX weiß wo seine Konfigurationen/Parameter anfangen. Aber in deinem Fall sind Gleichungen und Tabellen eigentlich uninteressant. Für dich ist die Variante von Stefan RMT auf Bemassung oder Feature und Feature/Bemassung konfigurieren genau richtig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letzter Versuch. Zitat: Original erstellt von Milchpferd: Dass sich beim Umschalten der Konfig nichts ändert ist klar. Aber versuche mal bitte, die Länge in (NUR) einer Konfiguration zu ändern, vielleicht siehst du dann, was ich meine. Das ist nämlich das eigentliche Problem, auf das ich hinaus wollte.
Hast du es mal versucht, wie dir Swissy, Ramona oder ich dir versucht haben zu erklären? Ich hab dir mal ein Video von den verschiedenen Varianten gemacht, vielleicht wird es dir dann klarer. Falls du doch was ganz anderes meinst wäre es gut, wenn du dein Problem anders beschreibst, vielleicht mit Bildern, Video vor allem einer genauen Beschreibung was du versuchst zu erreichen - und ein bisschen Wille zu verstehen, was wir dir sagen wollen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Hinweis, das könnte der Grund gewesen sein, warum es immer Probleme gab bisher. Danke!
Ja habe ich (Nicht alle, die Variante von Rawo habe ich bisher nicht getestet). Auch die Variante aus dem Video habe ich getestet und verstanden. Das Beispielproblem wird damit auch zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Okay, ich versuche es noch einmal so detailliert wie möglich zu beschreiben (Video ist leider nicht möglich und Bilder würden der Beschreibung nicht dienlich sein).
Weg 1: Nehmen wir an, ich erstelle ein Teil "Part1". Dort füge ich unter Gleichungen die globale Variable Länge ein. Dann erstelle ich die Variable Breite und weise dieser als wert "Länge"/2 zu. Beide Werte verknüpfe ich mit den entsprechenden Maßen des Teils (über Rechtsklick auf das Maß -> Werte verknüpfen). Nun überlege ich mir, dass ich das Teil mit der selben Form aber anderen Maßen ebenfalls benötige. Also gehe ich auf den ConfigurationManager, mache einen Rechtsklick auf "Part1" und klicke anschließend auf "konfiguration hinzufügen", welche anschließend "konfig 2" nenne. Jetzt habe ich zwei Konfigurationen im Gleichungsfenster zur Verfügung. Wenn ich in einer davon den Wert für Länge ändern möchte, wird er automatisch auch in der anderen Konfiguration angepasst. Da liegt mein Problem. Sofern es nicht speziell an meiner Solidworks Installation liegt, müsstest du dieses Problem anhand des Modells ohne Tablle reproduzieren können. Die Variante, in der zweiten Konfiguration die Variable zu unterdrücken ist deshalb für mich nicht befriedigend, weil es mit folgendem Weg funktioniert. Weg 2: Ich erstelle das Part, lege die Variablen im Gleichungsfenster an und verknüpfe sie mit den Maßen (wie vorher). Jetzt erstelle ich die Konfiguration nicht direkt sondern indem ich eine Tabelle einfüge -> Automatisch erstellen. Dort füge ich die neue Zeile für eine weitere Konfiguration ein und schreibe den entsprechenden Namen hinein. Ich speichere die Tabelle und bekomme von Solidworks die Rückmeldung, dass neue Konfigurationen erstellt wurden. JETZT kann ich im Gleichungsfenster für die Konfigurationen unabhängig voneinander die Werte der variable Länge ändern. Sogar, wenn ich im Anschluss die tabelle wieder lösche und die Konfigurationen im Teil belasse. Und das ist auch meine eigentliche Frage gewesen: Warum? Warum kann ich in einem Fall die Werte der Variable unabhängig ändern und im anderen nicht? Oder mache ich beim ersten Weg einen Fehler, der das problem verursacht? Vielen Dank für eure Geduld mit mir [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 28. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 28. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 28. Nov. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo Milchpferd, die globale Variable "Länge" wird in den benutzerdefinierten Eigenschaften gespeichert. Lösche diese Eigenschaft und schreibe sie in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Dann sollte es klappen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo, für was brauchst du eine zwischenvariable um deine "Breite" Auszurechnen du kannst doch direckt "D2@Skizze1 = D1@Skizze1 / 2" und dann kannst du mit D1 machen was du möchtest und D2 passt sich an ohne eine globale Variable zu bemühen. @Andreas, meines erachtens ist eine Globale Variable nicht das gleich wie die von dir angesprochene benutzerdefinierte (konfigurationsspezifische) Eigenschaft. Globale Variable Syntax für Tabelle = $Wert@<Variablenname>@Gleichung benutzerdefinerte Eigenschaft Syntax für Tabelle = $PRP@<Eigenschaftsname> Warum aber nun die Globale Variable wenn überhaupt nur über eine Konfigurationstabelle zu steuern ist weiß ich leider nicht, würde dies auch nie machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo Milchpferd, anbei ein paar Bilder und eine kurze Erkärung dazu. Ist es das, was ich am Schluss auf Seite 2 anspreche? Dann kann ich es verstehen. Sehe aber darin kein Problem, da es ja gute Möglichkeiten gibt, die gewünschten Anforderungen zu erfüllen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Milchpferd, anbei ein paar Bilder und eine kurze Erkärung dazu. Ist es das, was ich am Schluss auf Seite 2 anspreche? Dann kann ich es verstehen. Sehe aber darin kein Problem, da es ja gute Möglichkeiten gibt, die gewünschten Anforderungen zu erfüllen.Gruß Lenz
Ja im Prinzip ist es das. Das funktioniert ja sogar :D Nur kann ich halt den Wert für die Variable Länge nicht in zwei Konfigurationen unterschiedlich voneinander einstellen.
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,für was brauchst du eine zwischenvariable um deine "Breite" Auszurechnen du kannst doch direckt "D2@Skizze1 = D1@Skizze1 / 2" und dann kannst du mit D1 machen was du möchtest und D2 passt sich an ohne eine globale Variable zu bemühen.
Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Irgendwie kommt mir die Variante mit globalen Variablen "natürlicher" vor. Wahrscheinlich, weil es mich mehr ans Programmieren erinnert. An sich funktioniert es ja wie gesagt gut, nur halt nicht beim Erstellen neuer Konfigurationen. Aber ich denke, wenn ich mir das Feedback hier so angucke, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auf eine der anderen Varianten umzusteigen. Sollte ich selbst den Fehler finden, an dem es liegt, gebe ich nochmal eine Rückmeldung. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Zitat: Original erstellt von Milchpferd: Irgendwie kommt mir die Variante mit globalen Variablen "natürlicher" vor. Wahrscheinlich, weil es mich mehr ans Programmieren erinnert.[...] Sollte ich selbst den Fehler finden, an dem es liegt, gebe ich nochmal eine Rückmeldung.
Du suchst einen Fehler, wo keiner ist. Gerade wenn du dir das wie eine globale Variable beim Programmieren vorstellen kannst, sollte es einfacher werden: wenn du eine globale Variable vorgibst hat die doch auch in deinen vielen verschiedenen Modulen und Prozeduren jeweils denselben Wert, und nicht einen unterschiedlichen. Das ist doch gerade der Sinn einer globalen Variable! Wenn du unbedingt eine globale Variable dazu benutzen willst konfigurationsspezifische Werte anzunehmen hast du zwei Möglichkeiten: entweder mehrfach im Gleichungseditor die Globale Variable anlegen und alle Varianten, die du nicht haben möchtest unterdrücken, oder wie in der Hilfe zum Stichwort "Globale Variablen in Konfigurationen" beschrieben über eine Tabelle machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop, so (über Tabelle) habe ich ja bisher auch gemacht. Dachte halt nur, dass es auch ohne gehen müsste (falsch gedacht).
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 SolidWorks 2012 x64 i7 @ 3,4 GHz 16 GB RAM WIN 7 SP1 DELL 24" (früher:Inv 2009 Prof.)
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo Milchpferd, ich habe gestern auch mit Globalen Variablen geübt. Vielleicht bin ich ja zu spät und dir ist schon alles klar. Aber als ich das hier las Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Du suchst einen Fehler, wo keiner ist. ... wenn du eine globale Variable vorgibst hat die doch auch in deinen vielen verschiedenen Modulen und Prozeduren jeweils denselben Wert, und nicht einen unterschiedlichen. Das ist doch gerade der Sinn einer globalen Variable!
schien mir dein vermutlicher Denkfehler lokalisiert. Hast du mal programmiert? Z.B. in LabView? Da gibt es auch LokaleVariablen und die heißen da auch so und sehen fast genauso aus, können aber nur von einem VI genutzt werden und die Globalen von allen. Und hier in SWX gibt es auch Lokale Variablen, nur taucht dieser Begriff nicht auf. Deswegen hatte ich auch die GlobalenVariablen sofort gefunden und dachte das wären die einzigen Variablen. Nee, nee die lokalen gibts, nur findet man sie "schwerer" weil da nicht so ein Symbol kommt. Kopier also die LokaleVariable von einem Lokus zum anderen Lokus. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind?
[Diese Nachricht wurde von lipotech am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo lipotech, was verstehst du unter den Lokalen Variablen in SWX, weil habe diese Begrifflichkeit noch niergends in SWX endeckt? Meinst du damit vielleicht konfigurationsspezifische Eigenschaften? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Nee ich hab den auch nicht entdeckt, war der Versuch einer Veranschaulichung. Man kann doch eine Skizze machen, nur um darin "lokale Variablen" (Bemaßung) zu definieren. Und sonst nutzt man die nicht weiter, für nen feature. Also Bemaßungen, die keinen anderen Sinn haben, als später irgendwo in einer Gleichung verwurstet zu werden. Oder? Also ist eine Bemaßung keine lokale Variable? Aber bitte auch nicht zu eng sehen... Klar, erscheint nen bisschen plemplem, weil man wahrscheinlich dazu eigentlich die GlobVar nimmt. Aber wenn die zu global ist... Oder ist eine Globale Variabel nicht übergreifend? Dann habe ich Stefan falsch verstanden. Und spontan zu schnell geschrieben. Denn bis zu Konfigurationen bin ich noch nicht vorgedrungen. Wie global überggreifend ist die? Auch wie man unter SWX master modelling betreibt weiss ich noch nicht. Aber irgendwie muss man doch zentral von einer Stelle aus durch das Verändern eines Parameters an mehreren Stellen was ändern können. Wenigstens innerhalb eines Teils. Aber auch innerhalb einer Baugruppe - sorry wird OT. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
