| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Entformung in zwei Richtungen (3441 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wie kann ich das Gussteil über die angezeigte Ebene in beide Richtungen entformen un d wie gehe ich genau vor? Vielen Dank im voraus
------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, dass solltest du vor den Radien machen Eine Hälfte mit Entformschrägen erstellen, spiegeln und dann Radien anbringen. Kann aber je nach Teil abweichend erstellt werden. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor den Radien hast Du recht. Gibt es keine andere einfachere Möglichkeit. Z.B.: über Trennfuge? Und wenn ja, wie gehe ich vor. Muss ich eine Skizze machen? Welche Kanten muss ich wie anklicken? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Duckemulle, ich habe in solchen Fällen meist eine strenge Reihenfolge: - erst Teil - dann Formschrägen - zuletzt Rundungen. - dazu ganz of die Variable "Wandstärke" Dein Teil ist sehr einfach. Schiebe den Einfügebalken bis vor die Verrundungen. Dann spaltest Du das Teil an deiner Trennebene auf (Einfügen - Feature - Abspalten). Nun hast Du ein Mehrkörperteil. Diese kannst Du von der der Trennfläche aus ganz bequem mit Formschrägen versehen, und wenn es symetrisch ist, auch eine Hälfte spiegeln. Dann wir das Teil mit kombinieren wieder zusammengefügt, die Verrundungen wieder hinzugefügt, fertig. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, schoenes Teil, ich haette da mal ein paar Fragen: - Druckguss oder Spritzguss? - hast du evtl. Auswerferpositionen vorgegeben? - ist die Geometrie fix, oder kann man da noch dran "drehen"? Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die Hilfestellung. In SolidEdge gibt es eine Funktion über Ebenen entformen in beide Richtungen. Schade, hier nicht. Muss man sich halt im Vorfeld mehr Gedanken machen, wie das Teil aufgebaut wird. An der Geometrie kann man nichts mehr machen. Ist bereits so abgesegnet. Der Griff wird im Aluminium-Kokillen-Guss-Verfahren hergestellt. Habs nun geändert...Muss nur noch Bohrungen und kleine Radien einfügen... U's are coming ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, hast du das Bauteil symmetrisch erstellt? Das heißt bei der Austragungsoption Mittig eingestellt? Wenn ja, du kannst doch direkt beim Linear-ausgetrafen Feature Formschrägen anbringen. Guckst du Bilder, vielleicht für die Zukunft oder so. ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht... und vielen Dank für die ganzen Tipps und Hilfen. So konnte das ganze auf ein Bruchteil "Features" gekürzt werden. Einen schönen Nachmittag
