| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Änderung des Abstands von Kreismustern (1298 mal gelesen)
yücel Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 26.04.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich brauche drinngend eure Hilfe, damit ich meine Baugruppe weiter erstellen kann, da ich auf eine Rohr gewinde gezeichnet und Kreismuster verwendet, habe ich alle Abstand mit der Futur Messen gemessen,da erste gewindebohrung 47.5 mm Abstand zur Achse hat wie ich wollte, aber alle Andere haben 47,73 mm Abstand zur Achse, wie kann ich geliche Abstand zur Achse erstellen. oder ändern Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yücel
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yücel
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yücel
Hallo yücel, um evtl.kleinen Problemen vorzubeugen - welche Version von SWX verwendest du? Loesch dein Kreismuster raus, blende deine Achse aus und mach eben neu - geht deutlich schneller als den Fehler zu suchen. Also dann Kreismuster - Als "Achse" selektierst du die Ringflaeche, oder eine Kreiskante deines Bauteils dann das zu Musternde Feature (ich glaube bei dir ist es das Gewinde ?! ) selektieren, ... "OK" und dann sollte das Gewinde gemustert sein. Oder Teil hochladen - dann werden dich sicherlich vielen gern unterstuetzen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi yücel hab den Fehler: Du hast den Urpsrung des Gewindelochs nicht definiert! Gehe in Skizze7 (M2 Gewindebohrung), lege eine Hilfslinie horizontal durch den Ursprung und setze den Punkt auf diese Linie Momentan wird der Abstand es Punktes zum Ursprung nur projeziert Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yücel
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yücel
Hallo yücel, bei solchen Bauteilen ist es sehr hilfreich, wenn Du als allerestes eine Achse erstellst. Dazu die Ebenen (z.B. oben und rechts) anwählen und mit Einfügen-Referenzgeometrie-Achse die Hauptachse des Teils erstellen. Dann alle Rotationen. Muster etc auf diese Achse beziehen, und du hast beim bearbeiten, löschen oder verändern der Reihenfolge von Features kaum mehr Probleme. Ich nehmen an, dein Abstandsproblem fällt auch darunter. (Glaskugelmodus ) Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
