| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnungsdarstellung (1561 mal gelesen)
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF , ich habe da mal eine Frage, die ist mir heute morgen beim Aufstehen eingefallen. Ist es möglich bei einer Zeichnung die aus mehreren Blättern besteht, die unterschiedlichen Blätter GLEICHZEITIG zu zeigen? Normalweise habe ich unten den Reiter, wo ich mich durch die einzelnen Blätter klicken kann. Nun möchte ich die die einzelnen Blätter quasi nebeneinander haben, wie auf dem Schreibtisch, wo ich die BG-und Teile-Zeichnung verteilt habe. Kennt ihr eine Möglichkeit? Danke für die Rückmeldungen. Grüße vom Erzmichel ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
Ich mach das so: Ich speichere die Zeichnungen eines Projekts oder Baugruppe als pdf Datei. Dann öffne ich sie in pdfsam (free open source tool to split and merge pdf documents www.pdfsam.org). Dann stelle ich die Reihenfolge der Zeichnungen in pdfsam ein und speichere das als xml ab. Jetzt kann ich jederzeit Zeichnungsstände als merged pdf erstellen, blitzschnell in den Zeichnungen blättern, falls eine Zeichnung von mir in SWX geändert wird, speichere ich nur diese Zeichnung als pdf einzeln ab, in pdf sam kann ich mit geringstem Aufwand wieder einen neuen Zeichnungsstand aller Zeichnungen als pdf erzeugen. Das verschafft mir eine Übersicht, die ich mit SWX alleine nicht hätte und gibt mir auch die Sicherheit über mehrere SWX-Versionen hinweg, das ältere Zeichnungsstände sich nicht verändern. Ausserdem kann man so einfach mal mit einem Druckbefehl alle Zeichnungen eines Projektes in einem Rutsch ausdrucken. Mit SWX Bordmitteln ohne DB-Anbindung wäre das nicht so simpel möglich. Und da es opensource ist, kostet es auch nichts extra und beschleunigt die Arbeit ungemein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
Hallo Erzmichel, aktiviere das Fenster mit der Zeichnung. Dann wählst du über die Menueleiste Fenster/ Neues Fenster an. Das erzeugt dir ein weiteres Fenster mit deiner Zeichnung. Dann kannst du diese Fenster über die entsprechenden Befehle im Fenster-Menue anordnen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für die Rückmeldung. Manchmal kann es so einfach sein. Das mit dem neuen Fenster, man kennt die Funktion, nutzt sie aber nicht. Jetzt kann ich die Zeichnungen schön über beide Schirme ausbreiten. Danke an alle. Grüße vom Erzmichel ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
