| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften (10770 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Registerkarte benutzerdefinierte Eigenschaften. Hier gibt es doch die Möglichkeit sich die Inhalte dieser Seite über Erstellung der Eigenschaften Registerkarte anzupassen. Warum werden mir die Vorgaben nicht in die benutzerdefinierten Eigenschaften sondern in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften geschrieben? Wie kann ich es richtig anpassen? Vielen Dank und Grüsse Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, besten Dank für die Antwort. So weit passt alles. Nur werden die Daten nicht in Registerkarte benutzerdefiniert sondern in konfigurationsspezifisch geschrieben. Was mache ich falsch? Grüsse Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Marcus: Nur werden die Daten nicht in Registerkarte benutzerdefiniert sondern in konfigurationsspezifisch geschrieben.
Hast du es auch wirklich so eingestellt, dass benutzerdefinierte Dateieigenschaften erzeugt werden sollen? Da gibt es für jedes Kästchen die Möglichkeit das umzustellen - in dem PDF von Ralf auf Seite 2 beschrieben, ich hab's auch noch mal als Screenshot angehangen. Wenn du es da auf "benutzerdefiniert" eingestellt hast kommen die Eigenschaften trotzdem konfigurationsspezifisch heraus? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Marcus, wenn du im Erstell- Werkzeug bist für die Eigenschaften Registerkarte dann kannst du für jede Eigenschaft festlegen wo sie reingeschrieben wird. Siehe die zwei Buttons am Rand unten. Dort wunschgemäß umstellen und dann wird es richtig eingetragen. Grüße aus München ------------------ Bitte schlagt nicht immer auf die armen SolidWorks Supporter ein. Das sind auch nur Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun habe ich doch noch eine Frage. Ist es möglich auch so eine Art Verschachtelungen anzulegen? Auswahl Fertigungsteil oder Kaufteil. Nach dieser Auswahl sollen in der Auflistung nur noch die Attribute für Fertigungsteil oder Kaufteil erscheinen. besten Dank und Grüsse Marcus
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo. Du kannst 2 Dateien anlegen, eine für Kaufteil, eine für Fertigungsteil. Und die kannst du dann im Einzelteil vor dem Eingeben der Eigenschaften auswählen.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Noch eleganter ist es aber , wenn du dir ein zusätzliches Gruppenfeld anlegst, also eines für Fertigungsteile und eins für Kaufteile, die kannst du dann über Checkboxen aktivieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo, ich hatte auch schon einen Screenshot in der Mache - war nur gerade mal 'was Essen... Im Bild kannst du sehen, wie es geht. Auswahl-Schaltflächen anlegen, dann bei den erweiterten Optionen die gewünschten, abhängigen Schaltflächen anwählen, fertig.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und schon mal vielen Dank. Bei Deinem Bespiel hast Du jetzt Fertigungsteil, Normteil und Kaufteil. So weit so gut. Wie kann ich jetzt zu diesen abhängigen Schaltflächen anwählen? Vielen Dank und Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, soweit habe ich alles nur gibt es nun ein kleines Problem. Die ganze Klassifizierung sollte auf der Stückliste in ein Feld fliessen, eine Mehrfachbenennung wird aber nicht zugelassen. Gibt es da einen anderen Weg? Vielen Dank und Grüsse Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Dann mach es nicht so kompliziert und gib dem Feld einen kombinierten Namen, und wähle die Überschrift so, das man weis, was Sache ist. Ich habe auch solche Mehrzweck-Felder (siehe Screenshot: "Abmessung / Höhe / Tiefe" z.Bsp.). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann braucht es aber auch keine Mehrfachfelder, Fertigungsteil, Kaufteil, Normteil, werfen wir alles in einen Topf. Genau das will man nicht mehr. Was sagt mir eigentlich die Spalte "Wert" hinter dem Etikett? Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Durch die Auswahl "Normteil / Kaufteil / Fertigungsteil" setze ich das Feld "IsFastener" auf den jeweils assoziierten Wert "0/1/2". Damit kann ich dann später diese Klassifikation nutzen, um zu filtern, zu suchen etc. So ist die Basisinformation gesetzt, um ggf. auch Stücklisten im PDM/ERP danach zu filtern... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo, Allgemein gesagt steht im Feld Wert der Wert der bei entsprechender Auswahl in die benutzerdefinierte Eigenschaft eingetragen wird. Um diesen evtl. weiter zu verwenden in Macros, Stülli, PDM auf der Zeichnung o.ä.. Im Fall von Heiko wird z.B. bei Wahl von Normteil eine 0 in die Eigenschaft eingetragen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Marcus, ja du könntest doch bei der Auswahl die Werte "Fertigteil", "Normteil", Kaufteil zurückgeben und in der Stülli die ensprechende benutzerdefinierte Eigenschaft anzeigen lassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine Antwort. Das ist schon alles richtig. Aber die Informationen Fertigungsteil, Normteil, Kaufteil möchte ich gar nicht. Ich möchte die Attribute die unter erweiterte Optionen (Fertigungsteil, Normteil, Kaufteil) stehen in EINE Spalte der Stückliste bekommen. Vielen Dank und Grüsse Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Marcus, so ich hoffe du kannst meine Erklärung und angehängtes Beispiel nachvollziehen. Durch die Auswahl von Normteil, Kaufteil, Eigenfertigung in der Registerkarte (template.prtprp) wird ein entsprechender Werte in die Eigenschaften geschrieben (0 = Normteil, 1 = Kaufteil, 2 = Eigenfertigung) und weitere Felder für die entsprechende Teileart in der Registerkarte eingeblendet (Normteil X und Y, Kaufteil X und Y oder Normteil X und Y). -Als erstes habe ich mal 3 Dummys (je eins je Fall) erstellt und entsprechende Regiesterkarteneinträge mit Maßen verknüpft (muß natürlich nicht sein ist ja nur ein Bsp.). -Dann habe ich die 3 Teile zu einer Baugruppe zusammengefügt und gespeichert. -Zeichnung abgeleitet und Stückliste erstellt. -Nun habe ich in der Stückliste eine leere Spalte hinzugefügt und eine Gleichung für diese Spalte definiert die abfragt welcher Wert in der Teileart der Komponente steht und entsprechend die Teileartspezifischen Eigenschaften verkettet zurückgibt z.B. wenn Teileart = 0 dann NormteilX x NormteilY, wenn Teileart = 1 dann KaufteilX x KaufteilY usw. (genau Formel ist auf der Zeichnung zu finden). Ich hoffe das hilft dir weiter. Oder hab ich dich vielleicht sogar falsch verstanden . Wenn ja Bilder wären nicht schlecht was wie wann wohin soll . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, besten Dank für Deine Antwort. Da kommen wir der Sache schon viel näher. Ich schaue mir das ganze mal an. So viel wie Du darstellst wollen wir eigentlich gar nicht in die Stückliste auslesen. Die Auswahl Normteil, Kaufteil, Eigenfertigung brauchen wir nicht. Wir möchten nur die Auswahl die hinter Normteil, Kaufteil und Eigenfertigung steckt in die Stückliste auslesen. Und das alles nur in eine Spalte der Stückliste. Vielen Dank und Grüsse Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hier das ganze mal mit Bild. Ich möchte nur die Inhalte von Fertigungsteil (ZchngArt1), Kaufteil (ZchngArt2) und Normateil (ZchngArt3)in meine Stückliste (Excel) in EINE Spalte auslesen. Die Klassifizierung selbst Fertigungsteil, Kaufteil, Normteil brauche ich nicht. Grüsse und vielen Dank Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Markus, versuch es mal mit der Excel Stücklistenvorlage und meinen Bsp.-Datein ob du das meinst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, besten Dank für Deine Hilfe. Ich habe meine Vorlagen mal nach Deinen angepasst, funktioniert soweit alles bestens, wie ich es mir gewünscht habe. Einen unschönen Fehler hat die Sache. Wenn du die Eigenschaften der Teile änderst bekommt es die Stückliste nicht mit. Erst wenn Du sie löschst und neu einfügst passen die Inhalte zum Teil. Liegt Sich an der Funktion in der Excel Stückliste. Mal schauen, mit der SWX Stückliste funktioniert es ja ganz gut. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Grüsse Marcus
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Zitat: Einen unschönen Fehler hat die Sache. Wenn du die Eigenschaften der Teile änderst bekommt es die Stückliste nicht mit.
Hallo Marcus, die Stülli sollte eigentlich aktuallisiert werden wenn du sie mit Doppelklick öffnest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
