| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Durchmesser und Radius-Auswahl (3725 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem: Beim Zeichnungserstellen unter Bemaßung--> Hinweislinien erscheint bei mir keine AUswahl über Durchmesser und Radius. Wie oder was muss ich aktivieren um die AUswahl zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Moin Herrscher24, geh auf den Reiter Hinweislinie und da kannst Du es einstellen. Siehe Pfeil im anhängenden Bild.
------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Mach mal bitte einen screenshot vom aufgeklappten Reiter "Hinweislinie". Zum Ändern muss das Maß vorher angeklickt sein. EDIT an : war zu langsam, soory EDIT aus ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Wie ich aus Deinem Bild sehen kann bist Du vorher im Skizzenmodus gewesen. Gehe bitte mal auf Beschriftung. Dann sollte es funktionieren. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Moin eure Hoheit, könnte es sein, dass du nicht den Kreisbogen sondern zwei Kreispunkte bemaßt hast? Mit Kreispunkten meine ich die Punkte, die bei 0°, 90° usw. beim Überfahren des Kreises mit dem Cursor erscheinen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Guten Morgen, schau mal ins Video (.txt entfernen) da siehst du das es problemlos geht wenn du wie Andreas schon schrieb auch eine Kreisbemassung gemacht hast. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
