| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Verknüpf zu Eigenschaft in Zeichnung anzeigen (1156 mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es in SWX nicht die Möglichkeit auf einer Zeichnung die nicht ausgewärteten Eigenschaftsverknüpfungen anzuzeigen. Sprich das an Stelle des evaluierten Wertes der Eigenschaften der Verknüpfungslink da steht z.B. $PRP:"XXX" usw.. Dachte das schon so gesehen zu haben aber nach 2 Wochen Urlaub bin ich mir da nicht mehr so sicher . Danke schonmal und Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Moin........ Du kannst das Textfeld mit der Verknüpfung nicht im Blatformat sondern auf dem Zeichenblatt ablegen. Beim Wechsel des Blattformats ist das Textfeld naturlich nicht mehr da! ciao
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo, wenn du in das Blattformat gehst, und dann mit dem Cursor auf einer Beschriftung verharrst, dann wird dir $PRP@... angezeigt. Alternativ kannst du unter dem PullDown-Menü "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung aktiv machen". Wenn dann kein Bezug zu einem Modell mit entspr. Eigenschaftsfelder exisitert, wird dir "Fehler..." angezeigt. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Vorschläge, hab das aber nun manuell gemacht. Das war nur für unseren PDM-Anbieter da er wissen wollte wo welche Eigenschaften wie verwendet werden. Und bei 30 verschiedenen Vorlagen wäre das einblenden der Verknüpfungen wohl schneller gegangen. Ich dachte das ich das schon öffter so gesehen hatte das mir SWX das so angezeigt hat aber ohne irgendwas besonderes zu drücken eher zufällig. Gruß Bernd
