Thema: Flasche Konstruktion (9069 mal gelesen)
SophiePrinc Mitglied Studentin
 Beiträge: 26 Registriert: 25.11.2012 Solidworks2012 Flasche Konstruktion
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute,  Ich muss lernen wie man eine Flasche konstruiert in SolidWorks2012, aber ich habe wirklich große Probleme damit, meine Skizze um zusetzten. Gibt es jemanden der mir helfen kann mit Tipps und Tricks ? Oder einer echt guten Schritt für Schritt Anleitung? Auch würde mir ein Lernkurs oder Treffen helfen. Es ist sehr wichtig für mich. Und wäre sehr dankbar für eure Hilfe ! Liebe Grüße Sophie  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, um Dir zu helfen sollte man wissen, wie Flaschen hergestellt werden. Ich bin zwar kein SolidWorks Experte, aber ich könnte nützliche Infos über den Herstellungsprozess von Flaschen liefern. Stichworte: Extruder, Blasform, Vorblasleisten, usw.... MfG. Zeinerling
 Beiträge: 5236 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön ThoMAy, ja das ist mehr die Antwort auf meine Frage  Ich möchte auch so eine Getränkeflasche herstellen und habe eine Skizze dazu gemacht....nur mein Problem...das größte auch...richitg anzufangen. Ebene öffnen, Mittelinie...und Spline etc. Hast du sowas ähnliches wie eine Anleitung ? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, Danke für deine Hilfe. Du kennst dich wohl sehr gut mit diesem Programm aus ich versuche mal jetzt meine Getränkeflasche anhand meiner entworfenen Skizze zu erstellen, wärst du so lieb, diese später anzugucken und zu verbessern falls ich Fehler gemacht habe ? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, Zitat: wärst du so lieb, diese später anzugucken und zu verbessern falls ich Fehler gemacht habe ?
sicher doch , obwohl ich lieber bei den Inhalt schauen würde
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, ok  Meine Getränkeflasche soll diese Form haben. Ich habe jetzt auf die Bemaßung noch nicht geachtet. Wären diese Maße dafür realistisch ? Der Boden unten eine Breite von 10 cm Die kleine Kurve eine Höhe von 6 cm hmm naja insgesamt soll die Flasche 25 cm groß sein. Ich habe echt Probleme hier die richtige Bemaßung zu stellen. Ich muss doch jetzt die Bemaßung richtig einstellen, stimmts ? Später kann man ja sonst keine Änderungen mehr vornehmen. Es folgt ja noch ein Gewinde,Deckel, Abziehbild etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, in unseren Insiderkreisen wird nur in mm gerechnet ! Vergess am besten das es auch cm gibt  Und ja, natürlich Bemaßung sofort definieren ( Du musst doch nur die Skizze editieren um sie nachträglich zu ändern) Die Skizze sollte immer voll definiert sein ( alle Linien sind schwarz) Lad Deine Flasche doch mal als SWX Part hoch , dann kann ich mir das genau ansehen und rückmelden wenn noch was fehlt) Viel Erfolg Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe  Echt ohne dich wär ich verloren ! Hmm ja die Bemaßung muss in ''mm'' immer angeben sein,stimmt. Hmm jetzt mal sehen,wie kann ich das zusätzlich noch ändern....ich versuchs mal. LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo Sophie. Du schreibst in deinem Profil, das du studierst. Verrätst du uns auch dein Studienfach? Außerdem schreibt Andreas:
Zitat: ich lieber bei den Inhalt schauen würde
Na, nur anschauen? Aber das teil sieht eher nach einen Flacon aus als das der Inhalt trinkbar wäre. @Sophie. Gehe ich recht in der Annahme,das du das erste Mal mit einem CAD Programm arbeitest? Wenn du bei SolidWorks die Hilfe und die Tutorien durcharbeitest hast du die beste Grundlage zum Einstieg. Hier mal auf deine Frage mit der Vermaßung: Die Skizzen sollten alle voll definiert sein => schwarze Linien. Das bedeutet, das du alle Freiheitsgrade in der Ebene eingeschränkt hast, bzw definiert, festgelegt hast. Schneide dir eine kleinen Streifen Papier von einem Blatt ab. Nun versucht du diesen an einer Wand zu befestigen. Wenn du das mit dem Daumen an einem Ende festhälst, dann hast du zwei Freiheitsgrade eingeschränkt. Nähmlich das Verschieben. => Das ist bei Soliddworks das gleiche, wenn du in der Skizze den Punkt an einem Ende der Linie anklickst und dann im linken Featurefenster fixierst. Nun kannst du die Linie nur noch in der Länge und um den Punkt drehen. Den 2ten Punkt kannst du nun auch fixieren in dem du die Maße in der x-Richtung und der AY-richtung anbringst. => Die Linie wird schwarz. Mathematisch gesehen ist die Strecke definiert duch die Koordinaten des Anfangspunktes und des Endpunktes. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, ich studiere Computervisualistik und Design. Und ich merke, dass mir das Arbeiten mit CAD sehr schwer fällt. Mit den anderen Programmen in der Uni habe ich kaum Probleme, aber SolidWorks leider sehr Ich habe paar Übungen gemacht, aber wenn man genau hingeschaut hat...waren die Bemaßungen falsch und z.B waren die Linien nicht voll definiert....hmm  Tut mir leid, aber ich versteh nicht genau, was Ihr mit dem Inhalt meint ? Es soll auf jeden Fall eine Getränkeflasche aus Plastik werden. Den ausgetragenen Schnitt kann ich erst machen, wenn die Bemaßung stimmt und den Deckel dazu wenn die Flache stimmt. Schon bei der Bemaßung treten viele Problem auf...sobald ich eine Eingabe betätige, ändert sich die ganze Form...und ich bin verwirrt, dass ich nicht weiss wie man diese richtig einstellen kann. Das ist mein erstes Semester und vorher hatte ich nie was mit Info oder solchen Pragrammen zu tun. Ich habe davor Abitur gemacht. Danke dir und den anderen für eure Tipps Aber für mich ist einiges noch schwer nachzuvollziehen und ich muss vieles ausprobieren, um auf den gewünschten Befehl zu kommen. Tut mir leid, ich bereite euch hier viel Mühe. LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, so hab mal drübergeschaut als erstes mal unter Extras_ Optionen_ Dokumenteigentschaften_ Einheiten auf mm umstellen Dann hab ich mal die Skizze voll definiert. Und ne Wandung tut dem Teil auch gut. Aber ThoMay hat Recht arbeite mal das Lehrbuch ab ! Dann startest Du auch nicht mit einer Inch Vorlage und weißt nicht wo die komisch krummen Maße herkommen. Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön Andreas  Sehr lieb von dir und danke für deine Mühe. Ja, ihr habt beide recht. Ich werde mir mal das Lehrbuch mal wieder anschauen und es nochmal durchnehmen. Wäre sicher sehr angebracht. Ok, dann gucke ich mir das mal an  ( jhuu, ich freu mich, wenn mal fehlerfrei geht) Dann kann ich ja mal an der noch falschen Flasche bei mir, dass ausprobieren, was du grad verbessert hast  LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo Sophie. Du schreibst:
Zitat: Tut mir leid, aber ich versteh nicht genau, was Ihr mit dem Inhalt meint ?
. Na, jetz aber. Wenn wir dir hier im WeltBesteForum schön so super helfen, dann sollte der Inhalt der Flasche als trost für unser geopferte Freizeit sein um es GANZ deutlich zu machen: Es ken der Inhalt der Flasche bestehen aus SolidWorkssekt Solidworks Bier Solidworks Congnac Forum Ü'S (ne, die kann mann nicht trinken) .... Hallo, Spaß darf hier auch sein. Es fragt sich jetz nur: Warum must du dich mit CAD beschäftigen. Ich kann mir unter Computervisualistik und Design nix vorstellen.. Mach mich aber im Net schlau. EDIT Nachgeschaut Coputervisualistik. Wo studierst du Koblenz oder Marburg? EDIT Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Haha ach so , aber das wusste ich gar nicht : Es ken der Inhalt der Flasche bestehen aus SolidWorkssekt Solidworks Bier Solidworks Congnac Forum Ü'S (ne, die kann mann nicht trinken) Bin wohl für info oder cad witze nicht geshaffen xD Ach dieses Forum ist wirklich sehr nett und hilfsbereit, danke euch Danke dir  Doch hat mit INfo und Mathe fast nur zu tun und wir arbeiten mit Java, solid works, illustrated, Alice und etc. Dieser studiengang ist neu und ich studiere in Lippstadt ich muss auf jeden Fall noch viel mit CAD üben, dass ist wirklich eine große Herausforderung für mich ! LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo Sophie. Mir hamms ganz vergessen. WILLKOMMEN hier im WBF (WeltBestemForum) Für deine anderen Fächer kannst du hier auch bestimmt nette Helfer finden. Du brauchst dich für die anderen Foren nicht neu anzumelden. Wenn du eingeloogt bist kanst du hier in fast allen Foren mitwirken, teilnehmen Fragen stellen, Antworten geben. Vielleicht liest du dir mal die Verweise meiner Fußzeile durch. Wenn du diese behrzigst, dann wirst du hier viel Spaß und auch sehr gute Hilfestellung haben. Allerdings ein Grundsatz: Hausaufgaben machen wir keine. Fragen auf schon erarbeitete Vorgaben, bei welchen man ab einem bestimmten Punkt nicht weiterweis, kommt, kann, erhalten hier die meisten Antworten. Gruß ThoMay
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die liebe Begrüßung Ich freu mich Ja habe mir noch nicht die ganze Seite hier angeguckt, bin zu sehr mit der Flasche beschäftigt Aber die Seite ist wirklich sehr hilfreich Nein, Hausaufgaben mache ich schon alleine , aber wenn ich Fragen habe, dann frage ich natürlich und zeige meine Ansätze  Danke Und zu meiner Flasche, ich habe auch Verundungen gemacht, was müsste man noch machen ? Welche Schritte gibt es noch bevor ich zu dem Deckel komme ? Der Deckel wird ja das schwerste...da wird ein Gewinde und helix und etc...alles gemacht und muss genau an der Flasche angepasst werden. LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, ich warte auf Dein Gewinde Und wenn Du mich dann machen lässt wird das einzigartig werden (Du wirst meinen Kommentar noch nicht verstehen können , andere dafür umso besser also keine Angst vor dem Gewinde ) Grüße Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 haha dankeschön Andreas hmmmmm ja gut mal sehen..das Gewinde ich versuchs jetzt XD ich glaub das wird das komplizierte an der ganzen sache :S Das ist am Flschenhals für den Deckel denk ich...  LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, immer das Part hochladen an einem Jepg kann ich nichts ändern oder zeigen ! Begleitende Bilder sind gut , aber das Part darf nicht fehlen Grüße Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nke für deine Hilfe Andreas  hmm also eigentlich müsste ich doch so vorgehen: Ich muss zu EInfügen - Gussformen - Abspalten und das auf ebene wo das Teil abgespalten werden soll. Und dann müsste ich doch linaer ausgetragen mittig machen . Und dann kommt das mit der Helix. Aber was grad nicht klappt ist das mit der Gussform. wo man das obere Teil abspaltet...ich versuch es weiter mal..wenn es nicht klappt , dann sollte ich morgen weiter machen und es mein versuch hochladen. Bin grad durcheinander...wenn die eine sache nicht funktioniert...dann kam man eh nicht weiter. Nicht das ich dich auch vom schlafen abhalte. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Also was mir bekannt ist, dass ich die Ebene vorne nach oben versetzen muss , um das Teil abzutspalten... Ich mach morgen weiter und meld mich wieder hier. Das Problem ist, ich muss morgens früh um 5.30 Uhr aufstehen, sonst würde das ganze jetzt zu ende bringen . Ich bedanke mir bei dir Andreas sehr für deine Hilfe !!!!! Und hoffe auf dich morgen zu treffen, wenn ich weiter bin würde mich echt freuen und danke dir nochmal.  Ich wünsche dir einen sehr schönen restlichen Abend und schöne Träume. Schlaf gut und bis morgen , hoff ich  LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
erstellt am: 25. Nov. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, Zitat: Das Problem ist, ich muss morgens früh um 5.30 Uhr aufstehen, sonst würde das ganze jetzt zu ende bringen .
Gut , gaube ich kann mir ne halbe Stunde mehr Schlaf gönnen Bin mir aber ganz sicher das wir Dein Gewinde nicht an einem Abend abgearbeitet bekommen dafür ist die Thematik schlicht und einfach viel zu komplex! Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4271 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2012 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
 Hi Andreas  , Zitat: Original erstellt von Krümmel: ........... Bin mir aber ganz sicher das wir Dein Gewinde nicht an einem Abend abgearbeitet bekommen dafür ist die Thematik schlicht und einfach viel zu komplex! Grüße AQndreas
ach was... Wen Du Dich nur auf das GEWINDE konzentrierst wird es schon (wie immer) klappen G. thomas ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2012 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo Thomas, Gewinde klappen bei mir immer (auch wenn ich mich nicht drauf konzentriere ) weißt Du doch Grüße Andreas
erstellt am: 26. Nov. 2012 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit dem Gewinde...ich würd gern das ihr das mal überprüft und so...ich muss sie abgeben und würd gern wissen ob das so gut ist und oder wa snoch fehlt...am ende muss ich noch ein design machen und ein abziehbild und etc.... Ach und tausen dank an alle hier !!!!!!! DANKE für eure tipps und und hilfe. Mit viel mühe hab ich was geschafft..nur ob es richtig ist weiss ich nicht..ganz....aber ich würd es nicht gerne online stellen..aus angst das jemand meine arbeit kopiert....aber ist eh noch nit komplett feritg...design und noch schnik schnak fehlt so.. Vill. an Krümmel also Andreas , kann ich dir das privat senden , damit du gucken kannst ? =) wäre echt besser . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo, Zitat: oh man ist negativ oder
nein , das ist es nicht Du hast schon eine ausgeprägte Kreativität Und an der Umsetzung arbeiten wir doch gerade Grüße Andreas
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Devastator Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT SolidWorks2016, AutoCAD Mechanical 2015 keytech13, penta8.3
erstellt am: 27. Nov. 2012 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 533 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 10 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2019 SP3 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Hallo kleiner Tip: in dem Trainingsbuch ("Modellieren komplexer Teile" s. Bild) ist die Konstruktion einer Flasche incl. Deckelgewinde dargestellt. Außerdem noch jede Menge anderer "Spezialitäten" - da lohnt sich das Durchblättern. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von HolgerH am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophiePrinc
Gibt es das Trainingsbuch im Buchhandel - ISBN? ... und was kostst sowas? Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle  ThoMay => Heheh ich werde versuchen meine Flasche diese Woche ganz fertig zu stellen und dann werd ich ein Bild davon hochladen und euch mein ''Werk'' präsentieren hehe Aber eine Bitte hätte ich , falls das möglich ist, könnte man die Dateien die ich hier online gestellt habe bitte ENTFERNEN ! Es wäre wirklich sehr wichtig. Grund : Es ist quasi meine Arbeit ( Idee der Flasche und Umsetzung). Ich muss das auch abgeben und von daher wäre das nicht gut wenn jemand meine Abreit kopiert oder verwendet..und ich dann Probleme in der Uni bekomme. Also bitte ich, meine Arbeit bzw. meine Flasche zu entfernen, aber ich werde natürlich eure Neugier stillen und meine vollendetes Werk als Bilddatei hier mal hochladen für euch  Danke nochmal für eure zahlreichen Tipps  LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
