| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Freiformfläche Dach (2487 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 25. Nov. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, für eine bekannte die in ihrem architekturstudium dieses Modell, modellieren soll benötige ich Ratschläge wie ich das in SW umsetze jemand eine Idee? Abagabge ist Di. Vielen Dank schonmal Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Nov. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui, mit dieser Vorlage kannst du dir dein Dach maßlich zurechtzupfen. Du solltest in deinem Profil noch deine verwendete SW-Version angeben. So weiß ich nicht, ob du die Datei öffnen kannst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo, du machst eine 3D Skizze mit den Eckpunkten und kannst dann daran deine Außenkonturen skizzieren (Splines, Radien, was immer du sonst möchtest). Dann über Oberfläche ausfüllen die Skizze wählen - fertig. Auf Wunsch die dann auch noch aufdicken. Du kann die Skizzen aber auch einzeln je auf einer 2D Ebene erstellen. In Oberflächen dann die einzel anwählen. Falls nötig kann man sich auch noch Leitkurven dazu erstellen. Wenn das am Ende alles zu kompliziert wird, einfach laut "HIIIIIIIIIIIILFE" rufen ---> Krümmel wirds dann richten ------------------ Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 25. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow das sieht ja schon sehr gut aus! Danke euch schonmal ich arbeite mit SW 2010 werde die Dinger gleich mal anschauen in SW Die kreuzknicke sollen tragwerke sein also einzelne stäbe aber ich denke als modell reicht diese fläche schon aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der 3d Skizze hab ich gerade getestet wenn ich dann aber die Oberfläche ausfülle zieht er mir die oberfläche bis an einen punkt zusammen, sieht dann quasi aus wie eine Vase. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
