| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Blech (1760 mal gelesen)
josibu Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 30 Registriert: 05.10.2011 SolidWorks 2011
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man bei SW2011 eigentlich bei einem Blechteil beim anwählen einer Kante im feature Kante / Lasche keine Skizze anwählen? ich möchte nämmlcih eine Kante machen, die mehr als 90 grad ist (s. bild). mit welchem feature geht das? josi ------------------ Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josibu
Hallo josi, wie wäre es, wenn du deinen Blechwinkel mal hier anhängst? Und zwar bis zu dem Punkt, wo du gerade hängst. Dann kann man besser erklären, was du anders machen solltest. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
Hallo, erstell die Kante Lasche und geh dann auf Skizze bearbeiten Jetzt kannst Du die Skizze der Lasche nach Deinen Vorstellungen verändern. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josibu
Hallo, dazu Trennlinie aufs Blech . Dann kannst Du die Lasche nur in dem Bereich anbringen Grüße Andreas
Edit zu langsam aber jetzt kennst Du 2 Wege ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josibu
Ähm, ich meld mich mal vorsorglich. Es braucht KEINE Trennlinie, um eine Lasche nur teilweise erstellen zu lassen. Wenn man im Feature Lasche auf Laschenprofil bearbeiten geht, sind die beiden äußeren Enden zunächst schwarz (= voll definiert). Man kann sie aber einfach mit der Maus ziehen (am besten an der schwarzen Linie direkt), dann lösen sie sich von den äußeren Kanten. Das machst du bei deinem Beispiel nur an einer Kante, bemasst die gewünschte Breite und Tiefe und bist fertig! Schönen Restsonntag noch wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
