| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Schwerpunkt (2163 mal gelesen)
Kolumbus68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 13.10.2012
erstellt am: 24. Nov. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe, bestehend aus 2 Unterbaugruppen (Schweißgruppen) und 2 Kaufteilen (“Downloadkomponenten“). Ich muss für die Baugruppe den Schwerpunkt berechnen. Für die Kaufteile habe ich die Maße “manuell“ eingegeben s. Bild. SWX 2012 berechnet mir den Schwerpunkt für die Baugruppe total falsch. Für die Schweißgruppen sind noch die Schwerpunkte richtig berechnet. Was mache ich falsch, oder wie zuverlässig ist SWX 2012 in Schwerpunktberechnung? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, Jan
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Hallo Jan, was veranlasst dich denn zu der Behauptung, dass SW falsch rechnet? Bist du dir denn sicher, dass die Kaufteile ihren Schwerpunkt genau bei 0,00 in allen drei Achsen haben? Überprüf das mal. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Hallo, wir hatten ein ähnliches Problem. Wie ich sehe, hast du die Masse manuell eingegeben. Bei manuell eingegebener Masse (z.B. importierte Teile), kommt es tatsächlich zu unterschiedlichen Masseschwerpunkten in der Baugruppe und Teil. In manchen Fällen wurde sogar keiner angezeigt. Also wenn möglich, immer ein Material zuweisen oder die Dichte anpassen. Das war allerdings bei der Version 2010 der Fall. ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
