| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Gleichung (1539 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, SW2013 mag was nicht? Und welchen Fehler? Ich versteh leider nicht worauf du hinaus willst, auch mit dem Screenshot nicht, da ist auch nirgendwo ein Fehlerflag zu sehen. Was willst du denn mit den Gleichungen machen, was erwartest du für ein Ergebnis bzw. wo siehst du einen Fehler? Ciao, Stefan PS: "Dicke" würde ich grundsätzlich nie einen Parameter nennen, das benutzt SolidWorks als Standard bei Blechteilen ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab Dicke durch Stärke ersetzt, jetzt geht es. Danke
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo zusammen, diese Gleichung hätte er sich aber natürlich auch sparen können wenn er die beiden Bohrungsmittelpunkte Symmetrisch zur gerade nicht sichtbaren Mittelline gesetzt hätte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
