| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | TeamTec Hausmesse |
Thema: Abziehbilder in 3D-PDF's (2574 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:56
Hallo SWX'ler, ich habe einem Bauteil (part) ein Abziehbild zugeordnet...(Logo und Typenbezeichnung) - sieht in SWX 2012 / SP5 - sehr gut aus...das Logo habe ich als PGN zur Verfügung - und ich hab dieses dann in SWX als p2d eingebunden... Wenn ich nun eine 2D-PDf generiere - ist alles so, wie in SWX dargestellt. Beim Erstellen einer 3D-PDF geht das Abziehbild aber komplett verloren... Mache ich hier etwas falsch? Oder geht das nicht, Abziehbiler in 3D-PDf's mit einzubinden? Habe im Forum nach Abziehbilder gesucht...aber zu diesem speziellen Anwednungsfall nichts gefunden... Weiß wer Rat? |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne, geht nicht. Da geht nur das Volumenmodell ins 3D-PDF, was dann doch recht nackig und bescheiden aussieht. Deswegen bevorzuge ich nach-wie-vor den eDrawing-Viewer.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, ich sehe, Du verwendest auch den 3DVIA Composer. Werden die Abziehbilder auch im Composer dargestellt, wenn ja, wie geht das? Bei mir geht es (derzeit) nicht . ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:40
...Dankeschön für die sehr schnellen Antworten! @Heiko, ich verwende auch sehr gerne die eDrawings...alleine...der Kunde hätte das gerne in 3D-PDf gehabt...mal schaun... @Karsten, das verscuhe ich mal - und melde mich hier wieder, wie es im Composer ankommt... |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:19
Hallo Karsten, da ich meinen Composer nicht ganz aktuell habe, kann ich die SWX-Datei n icht direkt einlesen. Wenn ich diese dann als Composerdatei speichere (*.smg), und diese im Composer (Version 6R2012 / 6.8.1.1652 vom 05-04-2011) öffne, dann ist kein Abziehbild dabei...welches in SWX da ist... ...bin mir aber nicht sicher, ob ich a. noch etwas einstellen müsste/könnte, um das Abziehbild mit zu übergeben...und b. - ob eine neuere Version des Composers dies nun könnte... |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, eine Übergabe der Abziehbilder und Texturen an 3DVia ist nicht gegeben. Man kann/muß diese in 3DVia erneut zuweisen; Und hier zeigt sich der Composer nicht so leistungsstark, wie SWX . Sprich: Nur eine Textur pro Akteur. Schade eigentlich... Dafür schreibt der Composer die Textur mit ins U3D-PDF. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 18:00
Hallo Heiko, vielen Dank für die Tipps...und die Bsp.-PDF - klasse! |
| Anzeige.:
