| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Blattformat – Linien ohne Farbzuweisung (3288 mal gelesen)
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beim Original-SWX -Blattformat (z.B. DIN A4) ist den Linien des Blattformats anscheinend keine Linienfarbe zugeordnet. Dies erkennt man daran, dass der Schalter "Systemstatusfarben" im Modus "Blattformat bearbeiten" wirkungslos ist. Im Modus "Blatt bearbeiten" werden diese Linien in der Druckansicht grau dargestellt. Wie kann ich eigene Linien in das Original-SWX-Blattformat skizzieren, die ebenfalls keine Farbzuordnung haben? Gruß Xafer
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, mir ist schon klar, dass man in der Symbolleiste "Linienformat" unter "Linienfarbe" jeder Linie eine Farbe zuweisen kann. Doch wie entferne ich die Farbe von der Linie, so dass die Linie "keine" Farbe hat? Vielleicht öffnest du mal das SWX-Blattformat "DIN A4". Vermutlich wirst du dann feststellen, dass sämtliche Linien im Blattformat keine Farbzuweisung haben. (Gut, dass Problem lässt sich auch dadurch lösen, dass man zuerst dem Original-Blattformat eine Linienfarbe zuweist, bevor man eigenen Linien hinzufügt. Nur verstehe ich nicht, wieso und warum dem Blattformat nicht von Haus aus eine Linienfarbe zugeordnet wurde?) Gruß Xafer
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Zitat: Original erstellt von Xafer: [...]Gut, dass Problem lässt sich auch dadurch lösen, dass man zuerst dem Original-Blattformat eine Linienfarbe zuweist, bevor man eigenen Linien hinzufügt. Nur verstehe ich nicht, wieso und warum dem Blattformat nicht von Haus aus eine Linienfarbe zugeordnet wurde?
Wenn der Linie keine Farbe zugeordnet wird, kann nimmt die Linie die Farbe an, die ihr der Layer zuweist. Da wurde wohl der Habitus an AutoCad angeglichen, auch wenn es eigentlich so gut wie niemand benötigt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo nochmals, ich weiss nicht, wie du darauf kommst, die Linie hätte keine Farbe, Sie hat die Farbe "Standard". Und das kann man einstellen, und damit auch auf eigene Elemente anwenden. Stelle mal die Farbe auf ROT. Erstelle eine neue Linie. Nun klicke eine Original-Blattformat-Linie an, und gehe auf Linienfarbe -> du siehst "Standard". Nun das gleiche mit der neuen Linie -> "Rot". Und nun wähle für deine Linie ebenfalls "Standard" aus -> alles paletti. Oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, ich vermute stark, du sprichst von den Systemstatusfarben, ich hingegen spreche von der "Linienfarbe". Vielleicht schaust du dir mal das beigefügte Bild an. Dann wirst du auch erkennen, woher meine Erkenntnis kommt, dass eine Original-Linie aus der Original-Blattvorlage zwar eine "Systemstatusfarbe" hat (welche du als "Standard" bezeichnest) jedoch keine Linienfarbe. (was mir nach wie vor unverständlich ist) Um meine Frage besser verstehen zu können: Stelle im Blattformat eine Linie auf "voll definiert" um. Sofort ändert sich die Farbe der Linie in Schwarz (was anders war auch nicht zu erwarten). Und jetzt mein gehässige Farbe: Wie ist die Linienfarbe? Schwarz ist Sie jedenfalls nicht. Denn dies ist nur die "Systemstatusfarbe", welche für die Druckansicht keine Auswirkung hat. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, nein, nein - ich glaube dich schon richtig verstanden zu haben. Schau dir mein Screenshot an, dann siehst du, was ich meine. Weiterhin werfe ich - etwas ketzerisch, aber nicht böse gemeint - folgende Fragen auf: - Wie stellt sich eine Linie deiner Meinung nach dar, die KEINE Farbe hat? - Warum sollen deine Linien ebenfalls KEINE Farbe haben? Aber du bekommst deine Linien (oder andere Skizzenelemente) auf jeden Fall genauso eingestellt, wie der Screenshot es zeigt. Am besten vorher auf "Standard" setzen, oder auch im nachhinein ändern. Da gibt es kein Problem. Probier es bitte mal aus. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Nich ein Nachtrag: Eine Linie, die auf "Standard" steht, nimmt immer die eingestellte Systemfarbe an, egal welchen Sicht (Farbanzeigemodus) aktiv ist. Eine Linie mit explizit zugewiesener Farbe wechselt zwischen Statusanzeige (blau, schwarz, gelb, rot) und der eigentlichen Farbe. Einstellungen siehe Screenshot. Im übrigen legen viele Kunden ihre Blattformat extra auf einen Layer, um die Blattformat-Linien nicht mehr so grau dargestellt zu bekommen... gehen also genau den anderen Weg. Ist auch ein gangbarer Weg, wenn man mehrsprachige Zeichnungen haben möchte. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner Sonderfahrzeugbau (m/w/d) | Bei Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH verschmelzen Tradition und Innovation in der Sonderfahrzeugbranche. Seit 1934 fertigen wir Feuerwehrfahrzeuge, angefangen bei Kleinfahrzeugen bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen. Mit unserem vielfältigen Kundenkreis, bestehend aus berufs- und freiwilligen Feuerwehren, Industrie, Flughäfen und öffentlichen Verwaltungen weltweit, blicken wir in eine Zukunft, in der die Rolle der Feuerwehren und Katastrophenschützer zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Xafer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, letztlich ist es auch egal ob die Linien im Original-Blattformat "eine" oder "keine" Linienfarbe haben. Zum einen wird die Original-Blattvorlage wohl kaum benutzt werden und wenn doch, dann kann man den Linien ja jederzeit eine Linienfarbe verpassen, entweder direkt oder über Layer. Ich glaub ich habe es jetzt kapiert. Mir war nicht klar, was die Einstellung "Standard" (in der Linienfarbe) bedeutet. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
